| Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| karel |
Дата 28.08.2013 - 11:53
Обмажу тогда холодной сваркой с обеих сторон-вроде как обещает производитель отличную адгезию, в том числе и к чугуну))) |
| МихАл |
Дата 28.08.2013 - 11:59
Пока писал,karel уже принял решение. Если с внутренней стороны не возможно подлезть болгаркой, то можно эл/дрелью с камешками различной формы на оправке зажатой в патрон. Это сообщение отредактировал МихАл - 28.08.2013 - 12:11 |
| karel |
Дата 7.09.2013 - 16:43
Сварной переделал свою работу. Спасибо Всем за подсказки-я хоть вовремя поднял шум Блок сегодня воткнули, завтра ставим голову, и надеюсь пустим дым))) Выслушаю рекомендации по обкатке |
| Василич |
Дата 7.09.2013 - 16:52
![]() г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1522 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 7.09.2013 - 17:13
| Stoian |
Дата 7.09.2013 - 18:26
Я завел бь! /антифриз, или вода- до нормь!/ и подогрел на холость!х до окрь!вание термостата. Потом можно по 5 минут на 1500 и 2000об/м тоже на место. Не рекомендую оставать на хх на место, потому что не ясно состояние водяного насоса. Если не в молодосьти, циркуляция хуже, чем на оборотов. Потом на ходе, не превь!шая 3000т.об. Об нагрузка можно судить по развиваемь!х оборотах на передачу. Лучше развивать обороть! до верхнего предела прежде подошло переключение вверх. А иначе, так, на чутье, до 80км/ч.на оборотах до 3т. Главное, не нагружать двигло на большой скоросьти на низкие обороть!. А что меняли на движок? Поршни ремонтнь!е, или гильзовал по старь!х |
| yury74 |
Дата 7.09.2013 - 18:27
| karel |
Дата 8.09.2013 - 21:19
Растачивал все цилиндры под первый ремонт, в первом цилиндре гильза. Поставили сегодня мотор, соточку уже проехал. Что сказать!? Пестня Машина поехала! Разница конечно ощутима. Уверенный разгон с низов появился. Жаль пока обкатка, а то так и хочется на педаль нажать Всем спасибо за подсказки!!! Много нового для себя узнал |
| yury74 |
Дата 9.09.2013 - 17:50
| Василич |
Дата 10.09.2013 - 13:49
| karel |
Дата 13.09.2013 - 19:22
Литров 12 на сотню улетает как минимум!!! Причем основная езда по трассе. Завтра рывок еще на пятьсот киллометров-замеряю точней. Но думаю чуда не произойдет. Беглая проверка косяков не выявила. По датчику давления валы на месте, ВВ часть в порядке. Коррекции по сканеру болтаются в р-не нуля, свечи светлые. Куда эта зараза бензин девает, не пойму Не стоит катализатор и 2 ДК, висит соответствующая ошибка. Эмулятор заказан. Кто сталкивался-возможен ли из-за этого увеличенный расход? P.S. Спасибо за позравления |
Дата 13.09.2013 - 21:27
| Stoian |
Дата 13.09.2013 - 21:55
1. На какой скоросьти по трассе едем, при каких оборотов? Оптимальнь! режим находиться при самой большой крутящий момент. Сделай справки какая скорость получаеться при вь!сшей передаче и если твоя ниже, ето одна из причин. 2. Если покрь!шки шире и мягче, чем предписано, ето вторая по важносьти причин 3. Автомать! тоже кушать немножко больше, чем механика. 4. Ещо не прошла разработкам не ожидай чудеса. 5. И наконец бензин. Оттуда можно ожидать всякие изненадь! |
| karel |
Дата 14.09.2013 - 06:22
Прошивку пока не считывал, но есть скачанная с сети. Дело в том, что там не совсем такой контроллер, как на европейцах. Похож на IEFI-6, только с тремя разъемами, и диагностируется по ОБД. Хотя флешь та же-amd29а010. И делались они только на Америку, соответсвенно под другие нормы заводских прошивок нет! Или я о них не знаю....И править их никто не берется
В р-не 3000 обычно мотор крутится, в установившемся режиме. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
amd29_010_original.rar |
| karel |
Дата 18.09.2013 - 16:21
Проехал еще 500 км. чисто по трассе. Правда немного загружен-4 человека. Получилось 10 литров. Вроде как и много, но с другой стороны и масса авто, плюс АКПП... Дождусь все таки эмулятор, а там посмотрим! |
Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7 |
