Страницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Крутящий момент и передаточные числа
Дата 18.10.2013 - 22:37
Цитата (submehanic @ 18.10.2013 - 22:00)
- при торможении - на какой скорости ...
Жень, ну подробнее ... тормозишь с 30 км/ч или со 120 км/ч - когда бьёт ? ...или всегда ?
Цитата (karel)
Подвеска вся перебрана, подшибники, диски, колодки, наконечники...все новое.До замены резины надеялся, что колесо кривое. Замена с балансировкой ситуацию не исправила. Какие возможные причины?
Дата 18.10.2013 - 23:27
Цитата (coon @ 18.10.2013 - 21:36)
Цитата (karel @ 18.10.2013 - 23:14)
...все новое.
Это еще не факт, что хорошее.
.. остаются диски(тормозные) Или диски покоробило.
+100%
Когда диски неоднородном метали, получаеться неодинаковой вь!нос и аксиальное биение, которое балансировкой не изправиш. На станке тоже не получаеться. Там просто сль!шно как нож меняет звук, когда поедет по закаленной части и при перехода на мягкой.
Сначало биение руля только при торможение очущаеться, а потом оно и остальнь!е шарнирь! по рулевь!х тяг разбивает.
Увериться в етом можно с индикаторная стойка на полу и меряем аксиальное биение диска по внутренней и внешней тормозной поверхности. Да и на руки очущаеться, когда крутим резину и слегко нажимаем тормоза.
Лечиться заменой качественнь!е диски.
Биение на руля передние и задние диски немножко по разному получаеться, но если они одной фирмой, лучше менять в сборе.
Покоробить от торможение , без видимое посинение вряд ли получиться. Да и колодки пось!пались бь! от перегрева, сгорают и плохо пахнуть secret.gif
Дата 28.10.2013 - 15:40
Значит так. Шульгин рулит! А мы (я и моторист) долбо...ы)))))))))
Полез я сегодня снимать валы, и увидел-во втором цилиндре, на впуске, нет гидрика! Вообще нет, не поставили!
Как, не знаю. Моторист сказал, что пора в отпуск)))))
Поставили, но пока не проверить.
Сегодня пытались отдать спецу в РМЦ на предприятии. Но выяснилось, что мужик сломал ДВЕ ноги sad.gif
Поэтому пока в ожидании....
Дата 28.10.2013 - 17:20
Во поперло.
Дата 28.10.2013 - 19:08
Дата 28.10.2013 - 19:27
Стоян, а что с дисками?
Дата 28.10.2013 - 19:38
Боюсь, чтоб не назвали меня плохой пророк, но есть большая вероятность, стебло клапана, от столько ударов по радиуса /обь!чно гидрик передает ети усилия своей периферии головку, а клапану сообщает только осевь!х сил/, хоть подкривлен, хоть неплотнь! уже, хоть направляюшей елипсу подкинул...
Да речь, пока в ожидании, снять головку и проверить ето. Повторение - мать знании /не я вь!думал/.
Дата 28.10.2013 - 19:40
andr9621
Дата 29.10.2013 - 00:06
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Кстати, его можно послушать здесь.
Дата 29.10.2013 - 08:08
Скачал это видео, но пока посмотреть не успел.
Поднял страницу, понял о чем речь. Диски пока не проверял, не до них было-мотор и вал в приоритете! Хотя визуально они нареканий не вызывают.
О каких ударах говоришь? Клапан, получается, вообще не работал, закрыт был.
Дата 29.10.2013 - 10:30
Кривой вал - это который привод колеса? Если да, от него и вибрация. Думаю от тормозных дисков можно отстать.
Дата 29.10.2013 - 11:20
Да, привод колеса, правый, длинный.
То же на это надеюсь. Непонятно только с какого перепугу он кривым-то стал kto.gif
Ведь не было же вибрации изначально.
Дата 29.10.2013 - 14:18
Начну в обратном порядке. Если кулачок вообще не дотрагивал клапана, то не понимаю, кто вообще прошел столько километров на 3 котла. Если блондинка критила баранку, могу понятьsmile.gif Не в обиду. Действительно в голову не собираеться ето. kto1.gif
Относно дисков я нигде не писал визуально проверить их, да? Если надежда, что от кривой вал получал биение при торможение, можно сразу похоронить.
И наконец, о бурной реакции: Ть! прав, зачем я надо тратит нервов, когда на мои советь!, не только не обращають внимание, их даже не читают.
То ли я плохие советь! даю, то ли ответная страна знает больше по вопросу. Пока принимаю, что мои советь! ни к чему и решил больше по твою машину рекомендации на давать, если нет просьба о том 2017.gif
Дата 29.10.2013 - 15:08
Стоян, почему на 3 котлах? Мотор 16 клапанный. Соответсвенно через один клапан смесь в цилиндр подавалась. Но в динамичных режимах ее не хватало! О чем и говорит тест Шульгина, скрин которого я выложил выше!
Но на практике я не чувствовал никакого дискомфорта. Может быть гидротрансформатор сглаживал, может еще какие факторы. Да, было некоторое недоумение по динамике разгона-ожидал несколько большего. Но списал на Е3, и ограничения связанные с экологией.
Машина прекрасно разгонялась до 150, и разогналась бы дальше, но я не стал рисковать.
Стоян, я не игнорирую твои советы, я просто не успеваю уворачиваться от проблем с этим конструктором 199.gif Извини, если задел smile.gif
И вал я снял потому, что косяк явный, и его надо исправлять.
А потом уж и дисками займусь)))
Дата 29.10.2013 - 20:53
karel извините за дотошность вал то как загнулся.сам как минимум не мог.а вот если ему помочь,то запроста с помощью болта крепящего 2-3мм защиту если поставить болт чуть длиньше то как раз в вал привода на вектре A,приезжал ко мне такой.А как на вашем авто я не знаю.
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 5 6 [7]  Ответ в темуСоздание новой темы
