Правила оформления заголовка темы| Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| archer742 |
Дата 7.08.2013 - 11:34
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 12:48
![]() Ставрополь Профиль Группа: Профи Сообщений: 41 Пользователь №: 26966 На форуме с: 1.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
смотреть их форму мне не чем, поэтому буду методом полунаучного тыка, на схеме которую любезно прислал карел видно куда какие нужно подать сигналы, думаю подам с ДХ на ЭБУ вывод PIP, а с ЭБУ вывод SPOUT,назад на коммутатор, я здесь выкладывал схему коммутатора аналогичного тому что применяется на форде, там видно что сигнал с ДХ и сигнал SPOUT с эбу соединяются через резистор, думаю прозвонить эти выводы и навесным способом впаять этот резистор на разъем, вопрос только один, в схеме коммутатора я вижу параместрический стабилизатор и мне не понятно с какой он там целью, видимо как раз таки учавствует в формировании сигнала который идет на ЭБУ, если эту систему я не смогу довести до конца ввиду того что мерять не чем, видимо куплю семивыводный коммутатор с опеля или фольцвагена и с седьмого вывода подам сигнал на ЭБУ для форсунок а опережение подключю вакуумное, а вы с какой целью интересуетесь? |
Дата 7.08.2013 - 13:23
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На выложенной Вами схеме стабилизатор обеспечивает питание 5 вольт микросхемы NE555. Участвовать в формировании чего-либо он не может. А приглядевшись к схеме включения этой микросхемы, видно, что она выполняет функцию обыкновенного компаратора для формирования фронтов датчика холла для управления силовым ключом. |
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 14:06
а в последствии эти импульсы используются процессором коммутатора или идут на блок ЭБУ? |
Дата 7.08.2013 - 14:16
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 14:28
а питание датчика холла как происходит? сколько вольт? в вазе вроде питание 5 вольт, а здесь может больше? отссюда и больше уровень импульсов?или она с вазом одинаковые, как считаете? (импульсы ДХ) |
Дата 7.08.2013 - 14:44
При импульсе на HOLL IN сигнал поступает на ЭБУ через выход HOLL OUT и возвращается из ЭБУ на SPOUT. Смешивается с сигналом датчика холла, удлинняя общий сигнал, и поступает через транзистор на микросхему. А с микросхемы на ключ, включенный по схеме стабилизатора тока. |
Дата 7.08.2013 - 14:51
питание через резистор R1. Это не значит, что все 12 вольт подаются. Резистор ограничивает потребляемый датчиком ток, тем самым ограничивая напряжение. Соответственно под определенный датчик должен быть свой резистор, т.к. если разные датчики, то и ток разный, и соответственно напряжения на них будут разными. Оттого, что уровень импульсов будет чуть больше или меньше, роли никакой не сыграет. |
Дата 7.08.2013 - 15:16
Вот с этим также не понятно ! Сигнал с датчика Холла низковольтный,10в,а с катушки уже высоковольтный,напряжение250-300в. Также сигнал датчика имеет полярность скажем так и какой уровень используется для искры,а какой для впрыска ,в этом плане родного образца сигнала ,какой должен быть и по сейчас на 5-той странице неизвестно,одни догадки . 1. Нужен образец сигнала штатного трамблёра и под этот сигнал уже подгонять и колхозить,возможно ,что придётся инвертировать сигнал с датчика Холла. По опережению,может воспользоваться таким коммутатором http://forum.norma4.net.ua/avto-moto-tehni...-detonacii.html с датчиком детонации ? В самом начале не был выявлен виновник неисправности и был методом научного тыка распилен трамблёр,где гарантия,что виноват был датчик Холла,а не ЭБУ например,в который теперь ещё и высоковольтный сигнал подвели (возможно)вместо низковольтного или банально разьёмы с проводкой и т,д.т,п. В условия задачи не приведены практически полезной информации,одни эмоции.. |
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 18:55
если в ЭБУ сигнал идет с выхода HALL OUT то местный гуру ввел меня в заблуждение сказав что сигнал идет на PIP, на схеме он идет на вывод IDM, сюда надо подавать с ДХ? |
Дата 7.08.2013 - 21:24
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 21:40
ладно, не обижайтесь, приношу извинения, думаю с базовым переходом там все не так плохо, потому как на родном коммутаторе форсунки срабатывают даже без датчика холла а простым замыканием на массу сигнального провода, поэтому и прошу разобраться спецов, что происходит с сигналом именно в блоке,мне говорят ничего не происходит, но если я замыкаю вывод коммутатора Hall in на массу то импульсы есть и форсунки срабатывают, а если я замкну вход эбу-не срабатывают, вот парадокс, с высоким разрешением мне нечем фоткать, давайте адрес я вышлю вам коммутатор для опытов-но только китайский, а вообще я уже близок к олхозу карбюратора |
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 21:53
У меня одно время набралась целая коллекция разных коммутаторов из тех, которые установлены в трамблёрах, 90% машин именно GM. Остальные Форд, условно в эту категорию их можно причислить,но они не под крышкой а на основании корпуса и одеваются на клеммы выводов датчика Холла. GM -обычно установлены под крышкой, все они работают с индуктивным датчиком, но в зависимости от того, есть вакуумкорректор угла опережения или им рулит компьютер, количество выводов на коммутаторе варьируется от 2 и до 5-6, -вот такие ваши слова я обнаружил на соседней втке, может в этом соль? |
| Avtopilot2011 |
Дата 7.08.2013 - 22:58
к этой лабуде вроде бы все равно нужен вакуумный регулятор? |
Дата 7.08.2013 - 23:01
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 |
