> чевролет круз (новый), иммо
posoh
Дата 1.08.2013 - 05:47
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Добрый день уважаемые!
Есть проблема, поставил на этот автомобиль сигнализацию СЛ Б94, все работает замечательно... но не могу победить иммошник...
1) перепробовал три разных модуля обхода иммо (стар лайн 2,3 и шер хан -3)
2) перепробовал три разных варианта подключения (рамку прилагаемую к модулю, рамку путем намотки провода, и разрыв цепи родной рамки)
3) проверена цепь питания при активации модуля обхода- функционирует.
Не видит ключ машина и все... при том что с ключем в замке заводится на ура!
может кто подскажет в какую сторону ломится у меня закончились мысли stena.gif
денис18
Дата 1.08.2013 - 09:22
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
может есть датчик "наличия ключа" ИМХО и раз в замке нет ключа то и иммо не работает
posoh
Дата 1.08.2013 - 10:51
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а такое бывает? ну вообще в природе... нужно попробовать завести машину приложив ключь к замку...
Дата 1.08.2013 - 13:01
Естественно бывает, если ключ вставлен, но зажигание не включено сигналит звуковой сигнал если дверь водителя не закрыта, И у Круза пока не выжато сцепление стартер не включается, работает блокировка. В GM TIS после 2011 или 2012 года в схеме все эти вещи указаны. Сейчас у большинства моделей есть контакт, на котором есть сигнал наличия ключа в личинке.
posoh
Дата 2.08.2013 - 06:37
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
1)сцепление я обошел, все нормально...
2) это понятно, что ключ если в замке и при открытой двери идет звуковой сигнал... но завязано ли это с ИММО? вот в чем вопрос...
диамон
Дата 2.08.2013 - 17:17
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
нет с иммошником не завязано, но наличие ключа дает разрешение на запуск , там отдельная пара ее можно цешкой вызвонить
Дата 2.08.2013 - 19:13
А если в обходчике оставить чип, а болванку воткнуть в замок. По результатам делать выводы.
posoh
Дата 5.08.2013 - 07:10
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Можно проще сделать: в момент автозапуска ключ поднестик личинке но не вставлять его... и сделать выводы...
Машину отпустил пока, во вторник должна приехать...
будем пробовать, на старлайновском форуме советуют самому намотать две катушки и по пробовать без всяких реле...
Дата 5.08.2013 - 07:49
Я про влияние концевика наличия ключа в замке на работу ИММО.
Хотя можно и так. Не проснулся еще.
posoh
Дата 7.08.2013 - 20:06
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
нет там все как обычно, на всех машинах, наличие ключа в личинке не требуется.
с самодельным обходчиком дело пошло!
