> Антена усилитель для Usb модема
Дата 1.08.2013 - 06:15
Пользует кто?
На работе совсем плохо стало. Не знаю почему. Пробовал и Мегафон и МТС симки ставить.
Раньше летало.
Дата 1.08.2013 - 07:17
Сам подумываю, но пока не решил. У соседа висит на гараже.
Тут naik23 ссылку давал http://www.antex-e.ru/store/34760/ .
Дата 1.08.2013 - 07:29
Увеличилось число пользователей,как следствие хреновый трафик.Думаю антена тут не помошник.Но ради эксперимента...
Дата 1.08.2013 - 07:38
Так сосед поймал приход?
Да не, я думаю из-за того что зона промышленная. В городе то ловит нормально.
Дата 1.08.2013 - 08:24
У меня у жены планшетник, с него раздается через ВАЙ/ФАЙ. Симка МТС планшет. Катаемся по всей России.
Дата 1.08.2013 - 15:23
Он и повесил потому, что не брало в гараже.
У меня в одном углу ловит под потолком, в другом нет. Так и висит на гвозде.
Но дело не в скорости, а в силе сигнала.
Дата 1.08.2013 - 20:03
Основная причина низкой скорости интерне-соединения при использовании USB-модемов – плохой уровень сигнала. Для его увеличения рекомендуют использовать USB-удлинитель, позволяющий поместить USB-модем в зону с повышенным уровнем сигнала.
Взято отсюда: http://sat-port.info/forum/archive/index.php/t-502.html
Дата 1.08.2013 - 20:10
А ведь точно.Совсем забыл,я сам покупал года три назад это самый удлинитель,и тоже для гаража.
Митяй
Дата 1.08.2013 - 20:59
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Перепробовал все варианты. И остановился на антенне харченко для 3g модемов, правда приходится немного доработать модем тоесть вывести гнездо для подключения внешней антенны. Сейчас сижу на мегафоне с внешней антенной, без неё даже на 5 метровом удлиннителе сигнал 3g так и не поймал, а с внешкой уровень 90 процентов.
Дата 1.08.2013 - 22:27
Митяй,а можно поподробней про вывод с модема и подключении? В гараже интернет стационарный,но летом зачастую в деревне,а там сотовый не везде ловит.Есть МТС 3G, со времен когда был студентом,хочется ему найти применение.Мудрил тоже,проволокой медной модемку обматывал и на шест с удлинителем,но все равно как то слабо совсем ловит.
Дата 1.08.2013 - 22:47
Митяй
Дата 1.08.2013 - 22:58
Курская обл.
В данный момент сижу ковыряю модем друга. В каждом юсб модеме есть гнездо под внешнюю антенну, в некоторых модемах есть лючок под которым оно находится, а в некоторых оно внутри и добраться можно только вскрыв модем. Можно просто подключиться к нему, но штекера к нему я так и не подобрал и поступаю так - выпаиваю это гнездо и подпаиваюсь на его место отрезком тонкого высокочастотного кабеля длинной сантиметров 15, на его другом конце припаиваю соеденительный бачёнок для коаксиального кабеля, к нему уже подключаю кабель внешней антенны. И ещё, при подключении внешней антенны, внутреннюю антенну модема нужно отключить( сняв, или перерезов дорожку, в зависимости от исполнения). По эксперименам заметил, что если её не отключить сигнал много меньше, видимо происходит рассогласование.
Митяй
Дата 1.08.2013 - 23:02
Курская обл.
Ну вот, не я один так поступаю, но кабель всёже лучше подпаять вместо гнезда, а внутреннюю отключит. Проверено на личном опыте.
433MHz
Дата 1.08.2013 - 23:55
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Я тоже мучился: паял диполи с удлинителями... Потом купил GSM роутер с вафлей, поставил его в месте уверенного приема и жизнь наладилась smile.gif... и свисток не торчит из ноута.
Дата 2.08.2013 - 07:33
А как найти , это место уверенного приема?
У меня вроде и индикатор показыват то, что сигнал есть, и скорость заявлена 7.2 мбс, при включении. А загружается так, что иногда просто маты не помогают!
