> Антена усилитель для Usb модема
Дата 2.08.2013 - 08:09
У меня E173 подозреваю что проблемы начались после обновления.
дВася
Дата 2.08.2013 - 10:46
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
На работе так же боролся. 4 оператора. Лучшими оказались МТС. Билановский 3Д шлюз, оказался бракованным, возвращен по гарантии. Короче таскали USB оленя от МТС по комнатенке на удлинителе. Интернет то есть то нет. Звонишь, говорят что приоритет за разговорами. Еще проблема что в том что из ЖБ комнатка. Остальные не работали из за этого, сигнал плохой. Приемка, она же изначальная рабочая. Год назад поставил интернет по радиоканалу. Очень радует. От 1 до 3мбит в секунду, уверенно и без проблем. Если на складе копаюсь порой док фильмы с ютуба слушаю. 1300р/месяц, недорого.
Дата 2.08.2013 - 11:04
Цитата (karel @ 2.08.2013 - 08:33)
А как найти , это место уверенного приема?
У меня вроде и индикатор показыват то, что сигнал есть, и скорость заявлена 7.2 мбс, при включении. А загружается так, что иногда просто маты не помогают!
Мож тариф поменять нужно? У меня Мегафон, сейчас на "Безлимите" сижу, 8 Гб в месяц за 450р. Довольно неплохо работает (до 11.00 Ютуб идет без перерывов на загрузку), хуже к концу дня, в выходные и периодически бывает дня по 2-3 (или от погоды или от тех.работ в сети зависит), при этом уровень сигнала может быть и максимальным! Думаю что в эти особо нагруженные дни зеленый коридор получают более важные пользователи (VIP предпочтение) от рядовых, которых как всегда в таких случаях ставят в последнюю очередь.
Да, сам модем висит на багете над окном, на 3 метровом шнуре.
Потом не мешало бы проверить скорость на другом компьютере, у друга было так (тоже на Мегафоне), переставили систему и все норм...
Пока писал, сообщение Андрея появилось. Валяется МТСовский модем, рвет сигнал и все. Пробовали перепрошить под Билайн, то же самое. На новом Мегафоновском в настройках есть функция автоматического соединения при обрыве, мож в этом вся разница?
Дата 2.08.2013 - 12:05
Написал было о своих "хождениях по мукам", но нажал отправить,когда интернет был отключен, нажал назад , но весь набранный текст испарился.
У меня интернет в трёх местах стационарных, и при поездках мобильно. Дома стоит точка доступа и по езернету работает с провайдером, а по квартире вай-фай, или езернетовская сеть, если нет вайфая в ноуте старом.
На работе сеть, но с ограничениями по скачиванию, т.е. если качаешь что-то не по работе больше 200-300 мб, то могут поинтересоваться и пожурить, поэтому у меня МТС свисток, до него перепробовал Билайн, Мегафон по совету зятя, потом взял ещё 7.2мб свисток МТС, но он так и не захотел работать шустрее старичка, который на 2 мб/с, В этом году на даче у меня и три внука, и дочь с зятем, все компьютеризированы, даже в туалет идут с андроидами или айпадами. В прошлое лето стоял Д-линковский 620 роутер, на втором этаже у окна с МТСовским оленем, но желаемых скоростей на свистке с 3G не хватает, поэтому в начале лета заглянул в салон связи и купил Yota юсби модем, хотел порадоваться, но на даче кроме как у окна на втором этаже сигнал был слабым, уровень порядка -118--120дб, по словам техподдержки это очень слабый уровень, допустимый -112дб. По карте покрытия вроде дача расположена в зоне уверенного приёма, но учитывая наличие больших деревьев, которые в дождливую погоду поглощают СВЧ сигнал, можно наслаждаться максимальной скоростью и уровнем сигнала -80-90дб, только сидя на коньке крыши. После всех измерений уровня сигнала выбрал на подоконнике второго этажа место, закрепил на нём Zyxel Kenetic с вставленным прямо без удлиннителя YotaUSB, и теперь сетка по вайфаю есть во всех углах участка, правда в туалете на самом краю участка 24х50 метров за кронами двух 35-40 летних яблонь сигнал слабый, и надёжно ловит только айпад зятя, мой китаец работает только если погода сухая, от дождя поглощение сигнала листвой увеличивается.
Когда работал в НИИ Электроники как раз по АФУ , то частоты в 1-2Ггц использовались только в локации, системах опознавания, тогда по антенно фидерным устройствам на том уровне, что был в 1966-1968 годах информацией располагал самой свежей, НИИ тот был закрытый. По согласованию антенн , особенно при наличии внутреннего укороченного обычно четверть-волнового вибратора может в каждом конкретном конструктиве происходить наложение и стоячая волна может вычитать два сигнала, вместо заявленных к примеру +17дб будет всего 13-15, а это хоть численно не много, но в абсолютных величинах ощутимо. Остронаправленные антенны, или Яги, или синфазные решётки дают очень хорошее усиление при числе элементов более 8-10. Но основной недостаток- необходимость точной настройки положения и надёжного механического крепления. Ведь практически энергия излучаемая при сферической диаграмме при 360 гадусах в направленных антеннах концентрируется в пределах угла в 10-45градусов, а у остронаправленных антеннах и менее 5-8о, тут получается как с фонариком, дающим узкий пучёк, за пределами пятна освещённости темно, и если ветер шатает направляющую на 3-5 градусов, то и сигнал будет меняться заметно.
Ещё что мне понравилось у Ёты, это возможность менять скорость в любое время, и соответственно оплату, - нужно быстро скачать фильм, двигаем движок скорости вправо до упора и скорость летает, легли все спать скорость можно убрать влево, слева 250р в месяц справа 850р каждый раз система пересчитывает оставшееся время до окончания оплаченного траффика. В выходные по вечерам, когда все тискают свои гаджеты скорость обычно поднимаю, ночью перед сном в воскресенье движок влево- на минимум.
Ётовский свисток закрытый, разбирать его не пытался, но первые попытки не увенчались успехом, к следующему лету наверное всё же доберусь до поторхов, антенна на 14 дб лежит наготове, только вот подключать руки не доходят. Тогда даже если антенну не поднимать повыше, а оставить в створе окна, то сигнал должен быть порядка -85-87 дб даже при дождливой погоде, а это уже уровень лучше чем "отличный". А в гараже около дома с бетонной крышей и арматурной обвязкой в задней стене и металлическими воротами , сигнал даже телефонов при закрытых воротах редко бывает более 2-3 палок даже на телефонах с хорошим приёмным трактом. Ситуация такая закрыто всё- в окне МТС коннекта едва одна палка на 3G , открыта только калитка в воротах 2-3 палки, открыты ворота - полный столбик. Присматривал GSM repiter, это как минимум 6-7тр, и только для GSM диапазоном, а 2,4 Ггц за бортом остаётся. У домашней точки доступа вообще антенны снаружи не видно, тем более разъёма , а гараж находится за выступом соседской лоджии, надо либо выносить антенну на штангу-1,5-2 метра, либо от использования домашнего широкого канала по выделенке отказаться.
Кстати в инженерном меню смартфонов, как и у простейших древних Нокий есть огромное количество команд, задаваемых с клавиатуры, по которым можно и напряжение батареи с высокой точностью посмотреть и уровень сигнала сети , там всё набирается с использованием только символов имеющихся на клавиатуре, на мобильниках с тачскринами свои особенности, надо смотреть поиском, инфы - заблудиться можно!
Дата 2.08.2013 - 17:21
Проверка модема с помощью AVZ(последняя версия 4.41 базы лучше обновить)принесла результаты ноутбук и большой комп стали работать быстрее.Но большой так и не запускается с подключенным модемом,но тут скорее всего дело в самом компьютере.
Дата 17.08.2013 - 09:19
Все! Нах... свисток!
Договорились с арендодателем. Подключились к его проводному интернету посредством роутера. Купил себе WiFi адаптер с антенкой (расстояние и стены) и теперь у меня нормальный интернет!!! Прием скорость у него подключена самая сиротская, но и ее пока хватает smile.gif
Goodvin
Дата 17.08.2013 - 12:08
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Для ориентировки антенны пользуюсь программой mdmа, она говорит голосом уровень сигнала, сигнал показывает в децибеллах. Штатный уровень сигнала юсб свистка(палкометр) не очень корректно отображает реальный сигнал.
Пользуюсь антенной (рефлектор) сделанной из большой шумовки, обернутой фольгой. В фокусе этого пароболоида прикреплен модем, соединеный с ПК удлинителем. Модем Huаwеi Е173(разлоченый), и вся эта конструкция за окном.
bflviktor
Дата 4.05.2014 - 06:55
Екатеринбург
Пользователь №: 28497
На форуме с: 13.02.2014
Цитата (433MHz @ 2.08.2013 - 00:55)
Я тоже мучился: паял диполи с удлинителями... Потом купил GSM роутер с вафлей, поставил его в месте уверенного приема и жизнь наладилась smile.gif... и свисток не торчит из ноута.
Если не секрет какой роутер
Дата 30.07.2014 - 05:20
Для тех у кого проблемы со скоростью
http://pk-help.com/network/internet-3g-usb/
Goodvin
Дата 30.07.2014 - 14:33
Казахстан, г. Шу
есть проги HLS и MDMA уровень сигнала говорят голосом, можно поточнее настроить свисток, и уровень сигнала более реальный чем родной палкометр.
