> ЗАЗ сенс Микас 10.3(113) впрвск., нет сигнала с ДФ
DAGAZ
Дата 2.08.2013 - 20:15
Саратовская обл
Пользователь №: 14569
На форуме с: 3.07.2009
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Не могу разобратся без вашей помощи в следующе вопросе .
ЗАЗ Микас 10.3 (113) Присутствует ошибка
P0341 + + Датчик положения распределительного вала А (Блок 1 или один датчик), сигнал вне диапазона.
ЭБУ был залит водой , промыт просушен.Датчик,цепи , метки, в норме.На данный момент при вкл заж.нет 12вольт на фишке"С" Вход сигнала ДФ. Запускаю авто впрыск ПП.
Беру диодную контрольку,с 2-мя диодами ,зелён и красный.Минус контрольки на кон "С"ДФ, плюс контрольки на массу.Запускаю, зелёный диод заморгал, имеем фазированный впрыск.Размыкаем цепь ПП.
Не могу понять в, чём причина.
Дата 2.08.2013 - 20:41
Причин всего 3. Снимаете ремень и пробуете шкив коленвала пошатать на заблокированном ДВС. Высоковольтные провода наводка. Блок неисправен. При условии что метки стоят правильно. Выкрутите свечу 1 цилиндра и проверьте ВМТ, воздух должен выходить, на распредвалу флажок должен подойти.
DAGAZ
Дата 3.08.2013 - 00:21
Саратовская обл
Колдун,уважаемый .Я Вам про "Фому" , а Вы мне про "Ерёму"
Меня интересует вопрос. Почему ЭБУ не видит сигнала ДФ без контрольки подключенной выше описанным образом? В котрольке: диод -лампочка,резистр,и з батарейки,пищалка.
Получается ДФ подаёт сигнал, он проходит , через диод,резюк и на массу.
Предпологаю, что то с подтяжкой в ЭБУ.
Вот и хотелось бы разобратся. А так как не силён в электронике то не могу понять. Каким образом устройство контрольки устраняет неисправность ЭБУ?
Дата 3.08.2013 - 05:12
У Вас осциллограф есть?
DAGAZ
Дата 3.08.2013 - 11:00
Саратовская обл
Есть.Сигнал с ДФ есть. Но он не правильной формы,жаль не сохранил. Правильная форма сигнала идёт при подсоединении контрольки к разьёму ДФ "С" и массы.
Метки на КВ и РВ на датчик стоят верно. Проверено, Косяк в ЭБУ.
Дата 3.08.2013 - 19:04
Это при отключенном ДФ? Если да, провод до ЭБУ и контакт в разъеме в порядке, тогда смотреть подтяжку в ЭБУ. Возможно подтяжка к + получается от контрольки, в которой:
з батарейки
DAGAZ
Дата 3.08.2013 - 19:53
Саратовская обл
Coon не могу понять, как замутить подтяжку не трогая ЭБУ?
Дата 3.08.2013 - 20:29
Попробовать соединить + ДПРВ с его выходом, сопротивлением. Сам не пробовал, но должно сработать. Сопротивление, полагаю, полтора - 2 КОм. Лучше начать килоом с 10, постепенно уменьшая. Если результат будет, тогда уже можно (нужно) в ЭБУ лезть.
DAGAZ
Дата 3.08.2013 - 21:13
Саратовская обл
Попробую. Благодарю Вас.
Дата 3.08.2013 - 22:03
Извиняюсь за вмешательство, просто как то из любопытства вскрыл развалившийся при извлечении из головки такой датчик. Залито всё на совесть, но в самом датчике , который кстати фактически представлянт из себя сам датчик Холла в корпусе ТО92, и небольшая печатная плата на которой не более десятка СМД элементов, один из транзисторов как раз стоком и выведен на выход, я сначала по логике предполагал, что это биполярный н-р-н транзистор, то когда замерил напряжение между массой и выходом при открытом транзисторе, то падение было менее 10 мв, что возможно только при использовании МОСФЕТов. Было это вскрытие случайным, и лет 5 тому назад, последний раз хотел освежить увиденное тогда, но попытки вскрытия были неудачными, то ли заливают более качественным компаундом, то ли просто неудачный экземпляр попался. Сколько я его не колотил, так и не смог отделить плату, плюнул и решил дождаться следующего случая. Не помню как по схеме Микаса запитан ДФ, скорее всего если датчик исправный, то подтяжка должна располагаться на плате контроллера, в самом датчике её нет, во всяком случае во вскрытом сток висел на платке без резисторов.
Дата 4.08.2013 - 06:06
А что поставить другой датчик нельзя? С УАЗа, ГАЗа подходят. Датчик распредвала очень часто выходит из строя, он у нас расходник.
DAGAZ
Дата 4.08.2013 - 08:50
Саратовская обл
Колдун. В данном случае думаю ,дело не в датчике, ставил подменник .ДФ аналогичен ВАЗ , так как при вкл заж. На сигнальный провод "С" с ЭБУ не поступает напряжения.
Если не ошибаюсь должно быть порядка 12 вольт, если ЭБУ не видит прокрутки.
Пробывал разбирать ДС Приоры. Принцип у них с ДФ тот же , если не ошибаюсь.
И тоже всё залито. Но первые вскрывал, пропаивал , иногда помогало.
Дата 4.08.2013 - 09:36
Если датчик аналогичен ВАЗовскому, и схема питания по логике должна быть подобной. У ВАЗов минус датчика сидит на массе вместе со всеми элементами ЭСУД, плюс подаётся с контакта главного реле системы, так что на них после включения зажигания питание должно быть сразу. на 2 конце разъёма (а у ВАЗА нумерация 1,2,3 в отличии от буквенной маркировки) выведен выход коллектора (стока) выходного транзистора датчика. Т.е. внутри контроллера должен быть резистор который тоже одним концом сидит на питании после включения ЗЗ. Если нет питающего 12в на выводе 1, или нет массы на 3 выводе, то смотрим проводку. Если на отключенном от датчика разъёме на 2 выводе(среднем) нет напряжения питания, то при исправной проводке и нормальном контакте в разъёме ЭБУ, смотрим по топологии платы где стоит резистор подтяжки и меняем его, если конечно на втором его конце есть +12в.
DAGAZ
Дата 4.08.2013 - 16:50
Саратовская обл
Как приедет, что сделаю отпишусь, сначало поэкспирементирую с резисторами.
но, что интересно , нашёл схему СУД и вней на мой взгляд не соответствие с реальностью.по ДФ Может быть комуто сгодится.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 65 )
Присоединённый файл  _С_Д_СЕНС_М_10.3.rar
