| iwwk |
Дата 8.08.2013 - 22:39
![]() Заглянувший Minsk Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 27031 На форуме с: 8.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
как определить приходит ли на разъём плюс, и если минус на этом же разъёме? ход моих мыслей: берём проверочную лампу, один щуп (прищепка) на "+" АКБ, а вторым в одну из клем разъема, лампа не загорелась, следственно не угадали, тем же 2ым щупом меняем клему разъема, УРА, загорелась. Это понятно, (питание от плюса по проводу контрольки, затем через минус клему разъема и через корпус автомобиля на "-" АКБ) а вот как проверить "-"? Если первый щуп ( прищепку) на "-" АКБ, а второй щуп в "+" разъема, то лампа не загорается....почему? Это сообщение отредактировал iwwk - 8.08.2013 - 22:54 |
| Андрей |
Дата 8.08.2013 - 22:56
Дата 9.08.2013 - 06:25
| iwwk |
Дата 9.08.2013 - 07:34
вытекающий вопрос: щуп (прищепка) на кузове, вторым вызваниваем "+", ( "+" приходит по плюсовой клеме разъема, и про проводу контрольки в кузов, а затем на клему "-" АКБ). Вся же электроника осталась за плюсовой клемой разъема. И тут уже, как заметил denkisan либо обрыв провода, либо не включено зажигание. Каким образом можем повредить электронику? |
| Star964 |
Дата 9.08.2013 - 07:48
А, что касается ламповой контрольки, то ей можно пользоваться лишь при стопроцентной уверенности, что проверяемая цепь сильноточная. В современном автомобиле полно электроники с максимальной нагрузочной способностью выходных каскадов 200мА. При подключении лампочки с большим током, особенно, когда щуп на плюсе им настанет пушистый зверек. |
| 433MHz |
Дата 9.08.2013 - 10:47
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как уже заметили, разъем разъему - рознь. Смотря что за цепь вы проверяете. Надо соизмерять ток потребления контрольки с номинальным током в данной цепи. Для слаботочных цепей удобна контролька из двухцветного светодиода - надо только запомнить цвет прямой и обратной полярности. А вот цифровой мультимер, на мой взгляд, не совсем годится для проверки. При измерении без нагрузки, благодаря его высокому сопротивлению, можете получить неверную информацию. Например, при проверке целостности проводки. |
| dopstop |
Дата 9.08.2013 - 11:54
Ищем почему не горит противотуманка на 2114 . 1 Тыкаем прищепку на кузов. Контрольку в оба контакта по очереди , где горит там плюс , где не горит - пока вопрос. 2 тыкаем прищепку на любой плюс (удобнее АКБ) контрольку на оба контакта , где горит там минус , где не горит -ну по обстановке или плюс или ничего , зависит от первого опыта. Так и проверяется , или вопрос не в этом? |
Дата 9.08.2013 - 12:01
| Андрей |
Дата 9.08.2013 - 12:16
Это совершенно точно. Но как я понял автору нужно определиться всего лишь с полярностью в разъеме и если светодиодную контрольку нужно еще "поискать/изготовить", то электронный мультиметр уже настолько распространен.... |
| 433MHz |
Дата 9.08.2013 - 12:55
Шамиль Загидович, верно подметили, но "ламповые" контрольки бывают разные. У меня основная на 21 Ватт. P.S. У нас в деревне механики и кузовщики первую попавшуюся лампу цепляют на провод и "звонят". Бывают и фарные лампы под рукой. |
Дата 9.08.2013 - 13:09
НО ,если возьмём чистый + ,садим на него провод контрольки,а другим ищем минус в разьёме ,то попав на вывод той же туманки,контролька будет светится,но ведь это не как не минус,в смысле минус,только через нить лампы туманки. И на оборот. Найти чистый минус (массу) обычно в проводках авто особенно ино знаеш уже по цветам. Также той же контролькой мы подаём в разъём плюс или минус в зависимости где второй провод через нить лампочки контрольки ,не забываем об этом. Поэтому контролькой с мощной лампой легко выжечь тот нежный ключик или ещё что,подав + на выход блока который управляет минусом или наоборот,а у меньше Вт контрольки просто не хватит току,чтобы сжечь,потому как может получиться почти короткое замыкание,что приведёт к пробою или выжиганию узла. В незнакомых местах только сначало мультиметром "прощупаю" и полярность сразу видно. |
| Василич |
Дата 9.08.2013 - 13:12
Не повезло.ни разу не встретил контролек с двумя светодиодами,самому сделать всё руки не доходят. |
| yury74 |
Дата 9.08.2013 - 13:36
| Андрей |
Дата 9.08.2013 - 14:00
Ух, и правда контролька А здорово... тема на два слова, а ра-а-астет!!!! |
| yury74 |
Дата 9.08.2013 - 14:06
