| iwwk |
Дата 9.08.2013 - 21:06
![]() Заглянувший Minsk Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 4 Пользователь №: 27031 На форуме с: 8.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 9.08.2013 - 22:16
У монтажников кабельщиков были пробники-прозвонки, они из аркашками обозвали, но и к ним, и к светодиодным ,не привык. Светодиодный валяется, батарейки посадил от замыкания крокодила на иглу в инструментальном ящике, а искать и специально приспосаблиать что-то не охота, есть ещё пробник от сигнальной арматуры, светодиодная сборка и диодный мостик, напряжение зажигания примерно 8-9 вольт, при 12 вольтах светится ярко, и из-за диодного мостика полятность не имеет значения. На такой же матрице для проверки импульсов на форсунке сделал пробник, но из-за редкого использования и отсутствия контроля куда-то исчез , может в какой нибудь коробке лежит, а может у кого-то в чужом ящике. Контрольки разные важны,контрольки разные нужны! По мощьности от 65+60вт, 21вт, 5 вт,1 вт и самые мелкие на лампочке подсветки для магнитол 15 вх30 или 50 ма т.е примерно 0,45-0,75 ватта. Первые для поиска коротышей, замыканий, потом для поиска утечек, и для самых разных применений. |
| dopstop |
Дата 10.08.2013 - 06:22
Видимо в этом то и был вопрос: что делать если плюс(минус) возвращается через сопротивление потребителя. Чаще всего с таким сталкиваешься при проблеме в дверях с стеклоподъемниками или центральным замком. Там плюс и минус местами меняются . Но в общем путем не сложных логических вычислений можно понять какой провод в обрыве , особенно если разъем разъезденить . А вот использовать тестер вместо контрольки - дюже не благодарное занятие. Соображает медленно, и ещё показывает всякую ерунду - наводки , слаботочное напряжение. |
Страницы: (2) 1 [2] |
