> Pegout 206 (98. 16v-1.6\110л.с тип двиг Vf-32, ошибки P 105. P300 .
Gregor
  Дата 29.12.2005 - 08:15
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
НЕ работает 2-цилиндра .
перевел ошибки -что-то вроде потеря разряжения во впускном тракте и пропуски зажигания множественные
внешних повреждений нет . ремень ГРМ на месте
когда заводишь создфется ощущение что зажигание очень раннее-запинается
Если кто имелдело с такими авто -ОБЪЯСНИТЕ
да ПРИ ЭТОМ СВЕЧИ СУХИЕ-ВСЕ (КАК БУДТО ВСЕ РАБОТАЕТ )
Влад
Дата 29.12.2005 - 15:22
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Возможно провернулся шкив ГРМ на коленвале на шпонке.
Мегавольт
Дата 29.12.2005 - 23:24
Пользователь №: 970
На форуме с: 28.12.2005
Gregor
Дата 31.12.2005 - 23:16
Пользователь №: 397
не работает 1и 2 цилиндры
Gregor
Дата 5.01.2006 - 09:14
Пользователь №: 397
форсунки все работают . поставили катушки волговские (комутатор внутри блока ) заработало не плохо но нет ХХ а ошибки вышли р105 и р 135 это значит Датчик абсолютного давления и лямда №1 (там евро 3) - сдохли !
НЕ понятно при снятии разьема должен быть аварий ный режим или нет ?
Дата 5.01.2006 - 13:56
Если заработало не плохо, значит отстранили основная причина. О работе MAP датчика, посмотрет надо резиновои шланг, берущий вакуума, на трещинь! и неплотност к забору. Не плохо конць! подрезать, а лучше заменить на новь!. О холостом ходе. В основном надо проверить наличие жизни в ДК и потом механика регулятора. Профилактически третировал бь! все раземь! контакт клинером. smile.gif
Gregor
Дата 5.01.2006 - 22:32
Пользователь №: 397
там впускной коллектор пластмассовый . трубок на МАР нет . там 4-х контактный разьем (видимо МАР и Т-воздуха ) литературы и схем у меня нет -
это я так думаю
Дата 6.01.2006 - 00:33
