> Соболь 2007г. с СОАТЭ,Евро-2, Опорное ДК1- 4,5 вольт
Дата 16.08.2013 - 20:08
Попал сегодня такой загадочный зверек. Блок СОАТЭ-31.3763000-10 , ПО G2Z52Q10. Ошибка по лямбде -высокое выходное напряжение ДК 1, замерил опорное, раздернув разъем- 4,5 вольт,при обычном 0,45в.Перед этим хозяином самим была заменена новая лямбда (Сименс),ошибка никуда не делась,при перегазовке график показавает одно падение напряжения до 0,1в. и опять стоит вверху. До меня машину смотрели в другом сервисе и приговорили лямбдик.У парня была такая же ЭБУшка,подкинули ее ,все тоже самое, без изменений kto.gif .
Дата 16.08.2013 - 20:48
Так отцепи провода от блока и замерь напряжение на блоке. и проверь массу на ДВС. скорее всего какой то провод не прикрутили поэтому и лезет напряжение датчиков.
Дата 16.08.2013 - 20:57
Проверял сигнальную массу,все нормально,брал и с движка и с кузова,разница совсем ничего .На блоке непосредственно конечно не пробовал.
Дата 16.08.2013 - 21:08
Осмотри внимательно жгут на лямду на предмет оплавленности от перегрева выхлопного коллектора.
Возможно сигнальный и + подогрева датчика меж собой или через окислы .
Смысл понял наверное,но могу и ошибаться,но жгут от ЭБУ и до лямды проверил бы в первую очередь..
Дата 16.08.2013 - 21:13
Поверхностно вроде все проглядел(ничего криминального),но гофру не потрошил.Как подъедет просмотрю подробней.Спасибо мужики!
Дата 16.08.2013 - 21:24
А ГБО на етот Собольчик нету?
Дата 16.08.2013 - 21:36
Stoian, ГБО там нет,машинка частная,не коммерческая,мой друг детства для семьи содержит,пробег совсем ничего(точно не скажу,но не много).Единственно знаю, что СОАТЭ заслужил себе дурную славу из за своей глючности и ненадежности.
Дата 28.08.2013 - 15:34
Покопался сегодня "с пристрастием",вся проводка в порядке.Замер опорного непосредственно на блоке выдал те же 4,5 в.Хозяин машины признался,что в сервисе где ее до меня делали подкидывали запасной блок ,не меняя и не отключая старый ДК,видимо и второй СОАТЭ увалили.Старого лямбдика не сохранилось,так бы глянуть,что с ним приключилось.Посоветовал сменить на Микас 11тм,СОАТЭ никто ремонтить и шить не берется kto.gif
Дата 19.09.2013 - 14:12
Только вчера пришел из "нерезиновой" новый Микас 11тм 821.3763 000-02,заменил,вроде все хорошо.Перед этим не подключая ДК замерил опорное - 0,45в.Паспорт,параметры все в норме.Смутило то,что на новом блоке нет даже признаков пломбы, отсутствие гарантийного талона,чеков,не говоря о заводской упаковке.ОтписАлся продавану с инет-магазина,пока второй день тишина.Производитель отказал до конца сентября в отправке бандероли,сославшись на отпуска сотрудников,пришлось заказывать в вышеуказанном.Не дождусь нормального ответа опубликую его в черный список в "уголке помошников",что то больно уж контрафактом попахивает или прут с завода леваком,только цена 6500 очень сладкая для такого г..на,кто крайний остается в таких случаях сами знаете.
Дата 20.09.2013 - 11:55
Удалил сообщение.Перенес в другую тему.
