> ВАЗ-2110 карбюратор, при включении зажигания бьет искра
Дата 17.08.2013 - 18:29
Приволокли старушку 98 года рождения.Заглохла на ходу,владелец решил проверить наличие искры,при включении зажигания (без прокрутки) лупит искра kto.gif
Дата 17.08.2013 - 18:41
Это нормальное явление. Может при включении стартера пробить искра а при дальнейшей прокрутке отсутствовать. Вариантов не много=датчик холла, комутатор.
А ещё банальнее - обрыв ремня ГРМ
denisj
Дата 17.08.2013 - 18:42
удмуртия
Пользователь №: 27074
На форуме с: 17.08.2013
уточните как лупит искра
был случай на ваз 2106 (безконтактная система) с катушки долбила искра ( при включении) наверно на 40 кв, поменял комутатор!
Дата 17.08.2013 - 19:24
Уточню.Снимаешь провод с трамблера и подносишь к "массе" проскакивает искра (при включенном зажигании) kto.gif
Дата 17.08.2013 - 19:35
Проскакивает, или жужжит постоянно? Если постоянно, то скорей всего, коммутатор на замену.
Дата 17.08.2013 - 19:42
Паш,жужжит иногда,но постоянного жужуканья нет,когда верещит ,тогда и лупит искра.ГРМ в норме.
Дата 17.08.2013 - 19:47
Как я понял искра бьёт со всех проводов одновременно.
Дата 17.08.2013 - 19:50
Это я первично написал не правильно,естесственно с центрального провода катушки.
Дата 17.08.2013 - 19:56
Попадались коммутаторы с предварительной просушкой свечей. При включении зажигания искра некоторое время идёт постоянно и тахометр показывает около 3х тыс. По прохождении секунд 20 искра пропадает и появляется только с прокруткой двигателя. "фамилию" коммутатора не помню
Дата 17.08.2013 - 19:59
Дам подсказку,коммутатор не при делах,исправным оказался.
Дата 17.08.2013 - 20:03
Похоже на неконтакт и скорей всего, на участке от ДХ до коммутатора. Возможно и ДХ так глючит. Еще предположу - масса на коммутаторе?
Это сообщение отредактировал coon - 17.08.2013 - 20:04
Дата 17.08.2013 - 20:09
Массы на коммутаторе нет,проводку всю исползал за полдня- все в порядке.Еще подсказка- косяк части моторного отсека.
Дата 17.08.2013 - 20:34
Нет массы с минуса аккума на кузов,но в любом случае по цепи зажигания плохой контакт.
Дата 17.08.2013 - 20:39
Алексей,все в порядке с этим.Проваландался с ней почти день,причина оказалась смешной и банальной на что бы не обратил и внимания. Сдаётесь? Хотел потянуть до завтра,но уеду на пару дней smile.gif и получится как то .. .не совсем айс.
Дата 17.08.2013 - 20:54
Приближу еще,..неисправность в механике того узла,что всегда на виду при открытом капоте.
