> Моталка на гранту
bride26
Дата 18.08.2013 - 21:42
Кисловодск
Пользователь №: 27081
На форуме с: 18.08.2013
В общем ситуация такая,сам я чайник в электрике. Стояла обычная самодельная моталка трамблером на ниве 2131,я ее снял и теперь хочу поставить на гранту. Если кто знает к какому проводу в приборке нужно врезаться, я так понял из прочитанного,он идет от датчика скорости,но нет оборудования проверить. Машина без абс.
Дата 18.08.2013 - 22:55
Встречный вопрос: на@ера на скромном форуме спрашивать ответ на решение дифференциального уравнения второго порядка, если оно лежит в открытом доступе, и старик Google даёт на него туеву хучу информации:
http://podmotka.kz/lada-granta-c-2012-priora-c-2012/
http://can-car.ru/lada-granda.html
Может Вам просто лень ?
kit702
Дата 19.08.2013 - 10:40
Кстово
Пользователь №: 27084
На форуме с: 19.08.2013
по CAN подмотки рулят ......на этих тазиках
bride26
Дата 19.08.2013 - 21:24
Кисловодск
submehanic вы дали ссылки на рекламу моталок,а я интересовался какой провод подходит к приборке от датчика скорости,чтоб поставить самодельную моталку,а не эту САN. Просто не хочется резать каждый провод в фишке чтобы проверить какой нужен,а прибора (не знаю как называется) нету. Если кто знает подскажите .
Дата 20.08.2013 - 05:05
На гранте сигнал с датчика скорости идет на контролер , там преобразуется в кан сигнал и идет на комбинацию - нивовская моталка вам не поможет .
Star964
Дата 20.08.2013 - 08:27
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Господа, а тем ли мы занимаемся в этой ветке?
Что такое "моталка"? Ни что иное, как средство обмануть работодателя, начальство, ну или ещё кого с целью извлечения материальной выгоды. Другими словами, средство совершения противозаконного деяния. Мы же не обсуждаем здесь электронные отмычки для сигнализаций, воровские фомки, и.т.п
Мне, лично кажется, что подобные темы на нашем форуме недопустимы.
Дата 20.08.2013 - 08:35
Поддерживаю.
archer742
Дата 20.08.2013 - 10:21
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
В соседней ветке всякие "моталки" и прочая "корректировка одометров" обсуждаются в полный рост.
ЗЫ. Все мы живём с краденого, либо обслуживаем крадунов и жуликов, получая от них деньги, добытые ими нечестным путём. Работодатель в массе своей не меньший кидала и обманщик.
Так что этическую сторону "моталок" лучше не затрагивать, а то на душе гадостно становится от неизбежности участия во всём этом.
bride26
Дата 20.08.2013 - 12:09
Кисловодск
да должна подойти,у нас в гараже у многих стоят моталки от этого мастера,и на приорах,газели,патриоты,волгах и все свежих годов выпуска.Не думаю что на гранте другая система.Просто нужен нужный провод)
Star964
Дата 20.08.2013 - 12:14
г. Тамбов
Уважаемый, вроде, объяснили уже: нет там этого провода , и не ищите, ибо информация о скорости идёт в приборку по САN шине
Дата 20.08.2013 - 13:28
Пользователь сейчас на форуме
CAN-шине? Это выше его понимания. Чайник мыслит другими категориями:
Код
Раз приборка показывает пробег, то должОн быть провод от датчика, и баста. Просто сами ни хера не знаете, спецы липовые.
Подляну таким как вы сделали производители, не прикрутите моталку к приборке. В лучшем случае ничего не поломаете, если будете пытаться её туда засунуть. Так что за дешево не накрутите, а за дорого (ссылки выше) вроде и смысла нет. Да и на фига нужны сейчас моталки, если на каждой второй машине GPS-Глонассы стоят. Работу меняйте.
Дата 20.08.2013 - 14:00
Сам не делал, но на Окте проскакивало, что как обычно иммитируем сигнал у ЭБУ. Только какая то заморочка была, если АБС стоит...
Дата 20.08.2013 - 14:44
... лишь с той сцелью, чтобы Вы поняли, что просто провод прикрутить не получится. Но даже после того, как столько человек отписАлось в теме, Вы упёрлись и пытаетесь что-то слепить. Однако, вариантов у Вас всего два: лучший, как сказал admin, и ... второй.
Дата 20.08.2013 - 16:36
Если абс стоит , то там датчика скорости вообще нет. Сигнал идет с абс. Так что гранта далеко ушла от остальных ВАЗов :-D , да и приоры тоже разные бывают.
Ни разу моталками не занимался . А что будет если её ставить перед эбу? Он с ума сойдет? Зальет двигатель бензином и сожжет катушки или будет нормально работать?
