> Додж стратус зарядка, Моргает свет
Дата 22.08.2013 - 09:19
Всем доброго времени суток. Додж стратус 2006г 2.4 16v акпп жалоба на моргание света скачки зарядки 14.3-14.8.Обычно за такую работу на иномарках не берусь так как нет не стенда не комплектующих но клиент оказался братом хорошего знакомого.Отправил его сначала в сервис где занимаются только генераторами и стартерами но мастера при виде авто ударились в панику с бегством(как будто он на нло прилетел kto.gif ).Может кто сталкивался с таким авто буду рад любой подсказке.Если у кого есть инфа кинтие файлом(нет с мегафон модем pop.gif и пусть весь мир подождет) не могу загрузить инфу через файлообменник.
Дата 22.08.2013 - 09:50
Зарядка там как у всех америкосов-управляется ЭБУ. В генераторе только якорь, регулятор в блоке-как на старой классике.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 58 )
Присоединённый файл  stratus.pdf
NikitosStainless
Дата 22.08.2013 - 10:02
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
генератор можно проверить кратковременно подключив реле 2106 выносное, посмотрите пожалуйста, я писал в теме, не помню какой
NikitosStainless
Дата 22.08.2013 - 10:04
Санкт-Петербург
Цитата (NikitosStainless @ 22.08.2013 - 11:02)
С мотороловским эбу были проблемы, решали установкой выносного реле 2101 - напряжение на борту держит 14-14,2 стабильно, у генератора штекер двухконтактный - один контакт на массу, второй - к выходу "67" реле, само реле запитать поближе к замку зажигания , чтоб компенсировать потерю в проводах, тогда реле будет "видеть" напряжение на замке, который является точкой "раздачи" на основные потребители. Пару "ГАЗелей" и несколько "Волг" года полтора ездят не жалуясь ни на перезаряд, ни на нехватку напряжения. Сделано это конечно было от недостатка спецов по "мозгам" и малого количества времени (в частности газельки были рабочими,для них простой - потеря денег). Также по Сыктывкару ездит Додж Игл с "копеешной" реле, и с его количеством потребителей электроэнергии также жалоб нет. Если возьметесь, поковыряйтесь у нее в мозгах, интересен результат, достигнутый не моим колхозом квадратно-гнездовым, а "по-науке".
Вот нашел, цитирую, этим методом вы определите проблема в эбу или в гене
Дата 24.08.2013 - 21:50
Парни огромное спасибо за то что откликнулись!!! Сегодня звонил клиент говорит что почистил клеммы на АКБ и все ок. В чем прикол?
Дата 24.08.2013 - 22:41
Геннадий22 к сожалению я тоже к америкосам не подхожу,а тут взял и завёл
Дата 24.08.2013 - 22:43
Вот виновник
автомеханик
Дата 25.08.2013 - 10:14
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Karel, а из какой программы файл? Можно в личку.
Дата 25.08.2013 - 10:48
Mitchell OnDemand
Дата 25.08.2013 - 21:54
В большинстве случаев при плавающем напряжении зарядки начинаются при проблемах либо на клеммах батареи, либо массы, реже плохой контакт в цепи, по которой идёт регулирование, в данном случае подобная раскачка может возникнуть если в цепи питания с реле есть потери. В этой схеме если контроллер регулирует напряжение генератора по напряжению в точке S104, то реле не влияет, если по точке S127, то контакты реле вносят свою долю в результирующее значение на выходе генератора.
