| Wart |
Дата 23.08.2013 - 04:17
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приехали с жалобой на горящие Чек, VSC и тупость в разгоне, а так же необходимость периодически скидывать ошибки, чтобы ехала нормально. Ездили на диагностику, там сказали, что катализаторы убитые. До прихода сканера вешал RC-цепочки (100кОм и 1 мкФ) на сигнальный провод вторых ДК - не помогло, со слов клиента, Чек стал вылезать быстрее, чем до этого. Вчера приехал сканер, Лаунч Х-431 IV. По ЭБУ 4 ошибки - неисправность вторых датчиков кислорода обоих банков и оно же, но "запомненное", или как-то так. Смотрел на датчики смеси - 3,2 вольта после прогрева, небольшие колебания при прогазовке и резкий скачок до 5 вольт при сбросе оборотов. Задние ДК - 3,2-3,7 вольт с колебаниями. Убрал резисторы - 0,9 вольт после прогрева, столько же при наборе оборотов и падение до нуля при сбросе. Все датчики, таким образом, выглядят исправными. Потом с одного ДК убрал и конденсатор, сигнал стал менее сглаженным и появилась задержка между показаниями этих двух ДК. Вернул конденсатор, сбросил ошибки и отправил кататься. Вопрос - как это лучше победить - проставками, электронными обманками или можно перешить ЭБУ под Евро-2? Можно ли отключить программно задние ДК без перешивки? Спасибо. |
| feuodor |
Дата 23.08.2013 - 06:54
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 23.08.2013 - 13:37
| Wart |
Дата 23.08.2013 - 14:34
Немного мыслей - если ДК выдают высокий уровень, значит, кислорода нет, он весь ушел на дожигание топлива в катализаторе. При сбросе оборотов свежий воздух попадает в выпуск и ДК выдает низкий уровень, вроде так? |
| Василич |
Дата 23.08.2013 - 16:41
| Wart |
Дата 23.08.2013 - 18:43
Попробую загуглить что-нибудь о лямбда-регулировании на Лексусах. |
| submehanic |
Дата 23.08.2013 - 19:08
Так коды ошибок дайте в студию, а то гадаем на
| Wart |
Дата 23.08.2013 - 19:49
Дата 23.08.2013 - 20:44
| Wart |
Дата 24.08.2013 - 08:58
Еще вспомнил - две из четырех ошибок имели метку History. Ошибки одинаковые, по вторым ДК. |
Дата 24.08.2013 - 09:12
Не надо так категорично. Не как первые но, все таки участвуют. Хотя, возможно не на всех машинах. В сканере часто попадается коэффициент коррекции по ДК2. |
| submehanic |
Дата 24.08.2013 - 17:38
+100, не на всех авто, но участвуют. Темы не раз поднимались http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%F2%EE%F0&st=30 , но в данном случае автор утверждает, что ошибки не по эффективности
| Wart |
Дата 25.08.2013 - 18:38
![]() Вот, "у нас" так же, ДК выдают высокий уровень, про сбросе оборотов низкий, потом опять высокий, значит, все как надо. Что же ему не нравится? |
| Wart |
Дата 25.08.2013 - 23:36
Напряжение на втором ДК должно лениво переключаться из положения в положение, а "у нас" оно почти всегда высокое, и в низком состоянии находиться недолго очень, что говорит о том... О чем это говорит... О том, что нейтрализатор потерял способность накапливать кислород, и свежий воздух после сброса оборотов, не "заряжает" нейтрализатор, а сразу вылетает ко второму ДК... |
| submehanic |
Дата 27.08.2013 - 21:27
Сколько можно гадать ? Не знаем ни кодов ошибок, не видим реальных осциллок и пытаемся починить ни фига не ВАЗ. Может датчики просто отравлены (если не 0420 и не 0430 !) ? Посмотрите примеры http://chiptuner.ru/content/osc_sns/ Дальнейшую дискуссию не считаю полезной |
