> освещение салона
smg
Дата 25.08.2013 - 21:58
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Закрываешь дверь авто- плафон в кабине тухнет через нное время. до этого времени не обращал внимания, как оно устроена, но сегодня ваз 2114 подьехала -плафон в кабине не гаснет. там же на плафоне, как я понял, переключатель с постоянного на временный .если по схеме, то (+)-лампа- (-) (на самом плафоне) или (+)- лампа- выкл.на дверях- (-) (на дверях) я правильно описал схему? вопрос вот в чем :где то в цепи питания данной лампы есть емкость какая то или реле с выдержкой времени. ведь она не сразу тухнет. сам уже 5 лет на пассате катаюсь, там тоже такая система, но как то не обращал внимания -работает так работает. а сегодня задумался . просто подскажите не обессудьте.
Дата 25.08.2013 - 23:11
Цитата (smg @ 25.08.2013 - 22:58)
но сегодня ваз 2114 подьехала ...... вопрос вот в чем :где то в цепи питания данной лампы есть емкость какая то или реле с выдержкой времени.
Эта цепь в блок бортовой индикации идет, если память не подводит (проводку редко берусь делать) посмотрите по схеме, оттуда управление на плафон.
Дата 26.08.2013 - 06:30
Схема задержки салонного освещения в четырке находится в блоке имобилайзера.
