Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| svjatoy |
Дата 27.04.2013 - 21:45
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
первый. жэто то что свежая голова с гидрокомпенсаторами второе как раз по электрике! на родной голове стоит трамблёр, внутри которого датчик хола 3 выводной. стандартная схема зажигания: катушка с 2 прводам.и от катушки к трамблёру который раздаёт посредством бегунка искру. но современной голове стоит датчик 3 вывода. оч похож внешн на датчик коленвала. что надо. надо придумать смоделировать. короче сменить трамблёр на новую голову. какие есть идеи? каков обьём переделок. спрашиваю потому как ненашёл схем акцентов современных. ненашёл описания работы современных безтрамблёрных двигателей. ну и может утонить з вас подскажет поделиться мыслями как всё это переделать? и реально ли это,(оставив родные мозги) |
| Stoian |
Дата 27.04.2013 - 22:33
По компенсаторов, надо сравнить входнь!е и вь!ходнь! отверстия масло на головку и блока. Если совпадают на 100%, проблем не будут. По зажигание. Если возможно механически, лучше переставить трамблер от старой, на новой головки и будеть счасьте. Решение присадка електроники куда труднее будет. |
| колдун |
Дата 28.04.2013 - 07:04
| svjatoy |
Дата 28.04.2013 - 10:17
головы обе от двигателя g4ek старая голова 93 год новая 2008 понимаю что гемороя много. главное будет ли целесобразно и реально это сделать. |
| колдун |
Дата 28.04.2013 - 10:48
| svjatoy |
Дата 28.04.2013 - 11:07
| Stoian |
Дата 28.04.2013 - 13:43
1. Вместе думаеться легко 2. Вид посадочное место трамблера на оба головки, задний конец оба разпредвала и сам трамблер на фотки. 3. Зависить где геморой больше. После етой оценки и вь!берем |
| svjatoy |
Дата 28.04.2013 - 17:09
что имеем. распредвалы: различия: родной длиннее и в нём есть вырез(типо как под плоскую отвёртку тока огромный.) в этот вырез ставиться привод бегунка в новом распреде выреза нет, но там есть такой штырёк который бегает около датчика(датчик внешне похож на датчик коленвала и три вывода) по головам: у старой ксть отливы под крепления трамблёра, у новой их нет. отверстие типо ка кпод трамблёр закрыто заглушкой, и посадочные места не сходяться для установки трамблёра. старая ![]() ![]() новая голова: ![]() |
| svjatoy |
Дата 28.04.2013 - 18:18
тельного вала (датчик фаз), представляющий собой датчик Холла, установлен слева на прили- ве головки блока цилиндров. Дат- чик реагирует на прохождение штифта, запрессованного в хво- стовик распределительного вала впускных клапанов. Датчик выдает блоку управления информацию об угловом положении и частоте вра- щения распределительного вала. На основании информации выход- ных сигналов с датчиков положе- ния коленчатого и распредели- тельного валов блок управления устанавливает угол опережения за- жигания и цилиндр, в который сле- дует подать топливо. При выходе из строя датчика или его цепей загорается лампа неисправности системы управления двигателем. по факту мы имеем один и тот же датчик, и мозги с одним каналом на катушку. а акцента две катушки каждая из которых бьёт по 2 цилиндра одновременно. у нас одна катушка которая бьёт постоянно и разводит на трамблёр. в чём тогда логика непойму. я вообше пральо мыслю? это однин и тот же датчик, стояший в разных местах? |
| колдун |
Дата 28.04.2013 - 19:06
Датчик коленвала и распредвала это разные датчики. Датчик распредвала Вы установите, а коленвала, а блок управления ДВС? Зайдите в екзист и определитесь по деньгам и кол-ву работы. |
Дата 28.04.2013 - 19:32
| Stoian |
Дата 28.04.2013 - 21:19
| svjatoy |
Дата 28.04.2013 - 21:53
идея такова как сделать от одной катушки две от оки. тоесть по теории все две оковские катушки будут бить одновременно. тоесть 1-4 в вмт, в то время как в 2-3 цилиндр в нижней точке тоесть искра уйдёт вникуда. тподобная система применена на моём мотоцикле хонда. у него 2 свечи на 1 цилиндр. и вторая свеча бьёт в пустоту якобы дожигая топливо. потому как у меня не 2 свечи в мотоцикле бьют в одно и то же время. а по одной одна в вмт, вторая в нижней точке(зачем так сделано непонятно.) у моих мыслей хоть логика есть? или я уже в дебри ушёл? реально ли так сделать чтоб все четыре фигачили? и будет ли жто работать? иначе смысл тогда один датчик хола на 2 катушки? какие там процессы идут в мозгах что они дают управление на 2 катушки? |
| svjatoy |
Дата 28.04.2013 - 21:57
| Stoian |
Дата 29.04.2013 - 00:16
2. идея такова как сделать от одной катушки две от оки. тоесть по теории все две оковские катушки будут бить одновременно. тоесть 1-4 в вмт, в то время как в 2-3 цилиндр в нижней точке тоесть искра уйдёт вникуда. бьют в одно и то же время. 3. а по одной одна в вмт, вторая в нижней точке(зачем так сделано непонятно.) у моих мыслей хоть логика есть? или я уже в дебри ушёл? реально ли так сделать чтоб все четыре фигачили? и будет ли жто работать? Ув. svjatoy, сразу хочу уговор, не хочу обидит. Но пока ответ на 1 и 3 в голову не получиться, решение на второго не найдеться. Если до сих пор конструктора его не нашли, то ли оно невозможно, то ли невь!годно. Не считаю технически нерешимо, но изобретать велисипеда не намерен. Тем более на машину клиента, где ожидаеться надежность и долговечность. Почитайте теорию, ответ появиться и тогда сам прецените, маханику, или електронику дешевле получиться добить ожидаемое. |
