> Подключение цепи через реле
pashakeg
Дата 1.09.2013 - 14:25
Ломоносов
Пользователь №: 27170
На форуме с: 1.09.2013
Добрый день.
Решил сделать кнопку на дополнительное (ручное) включение вентилятора
Можно ли так оставить? в принципе проверил: работает. Думал насчет диода между контактами катушки, надо ли?
И предохранитель ставить 20А, как и в монтажном блоке? Спасибо большое!
Дата 1.09.2013 - 14:36
По этой схеме теряется смысл включения реле.
На силовой контакт надо подать напряжение минуя кнопку.
Кстати, машина какая?
pashakeg
Дата 1.09.2013 - 14:47
Ломоносов
Машина ВАЗ 2114.
Понял, переделаю, спасибо)
А что с диодами, кстати?
Дата 1.09.2013 - 14:48
Так и будешь ездить держа нажатой кнопку?
pashakeg
Дата 1.09.2013 - 15:09
Ломоносов
Кнопка - тумблер, с фиксацией
Дата 1.09.2013 - 15:15
В четырнадцатой плюс на вентиляторе есть постоянный. управление минусом идет. Поэтому схема не подойдет.
А можно вопрос-нафига?
pashakeg
Дата 1.09.2013 - 15:30
Ломоносов
В смысле??
Там разъем - 2 провода, плюс и минус подавал - вентилятор срабатывал..
Если эта не подойдет, какая тогда будет?
Уже 2 раза закипал, то пред сгорал, то еще какая-нибудь хрень. Неприятная штука, поэтому сделаю просто напрямую на экстренный случай
Дата 1.09.2013 - 15:39
Что в смысле?
Я же вроде как ответил:
Силовую часть реле надо врезать в минусовой провод вентилятора (белый с черной полосой). И подавать минус, а не плюс соответсвенно. Только от сгоревшего предохрангителя это не спасет 199.gif
Дата 1.09.2013 - 18:47
Не понял смысла в установке дополнительного реле, уж если хочется включить вентилятор в рукопашную, то проще в моторном пучке найти вывод идущий на реле вентилятора, или сразу взять отввод с проводки реле вентилятора и поставить кнопку с фиксацией, один контакт кнопки на массу(корпус кронштейна крепления ЭБУ) второй коец через диод на отвод с контакта реле который идёт от ЭБУ. Диод нужен для развязки, чтобы ЭБУ не расценил включение кнопки как замыкание на минус. Таким способом можно в пробках перестраховаться от перегрева. По цветам проводов и их сечению легко найти нужный конец, для проверки можно пробником проверить на тонких проводах реле вентилятора. На розовом при касании провода лампа пробника будет гореть полным накалом, при подключении к противоположному выводу реле оно сработает и включит вентилятор, вот к этому проводу и подключаем вывод диода , второй вывод диода (вывод с белой полосой) подключаем к контакту кнопки, к нему (если в кнопке есть светодиод или лампочка подсветки или индикации включения) подключаем вывод индикатора, второй +конец индикатора подключаем к розовому + проводу главного реле, таким образом при выключенном зажигании индикатор не будет потреблять ток, а при поступлении команды на включение вентилятора от ЭБУ индикатор так же будет показывать что вентилятор работает.
салмыш
Дата 1.09.2013 - 19:50
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
товарищи непонятно вдвойне:1.если у хозяина авто постоянно закипает и сгорает пред то наверное лучше устранить эту бяку.2.при сгоревшем предохранителе эта схема работать не будет по определению.И если хозяин не хочет ремонтировать авто,то ему нужно будет собирать схему такую-же как штатная только параллельно.где-то в районе разьёма в моторном.
Это сообщение отредактировал салмыш - 1.09.2013 - 19:51
Дата 1.09.2013 - 20:50
Я бы сделал дополнительно как на старых "Газелях". Поставил датчик температуры в верхний патрубок радиатора и через реле подал питание на двигатель.
Дата 4.09.2013 - 06:09
Схема оочень правильная, работать будет, но не долго...
А если серьезно, то ремонтируйте авто! И желательно не сами, судя по схеме.
Чем больше вы колхозите- тем больше у нас работы.
osman
Дата 4.09.2013 - 07:05
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Могу ошибаться, но на четырнадцатой минусом от ЭБУ включается реле в МБ. Которое подает плюс на вентилятор. Тоесть вентилятор включается плюсом!!!
Дата 4.09.2013 - 07:11
Сергей, вы сэр ошибаетесь, нет в МБ этого реле в четырке.
Star964
Дата 4.09.2013 - 09:11
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Как ни странно, вы оба правы. Ибо на четырнадцатых моделях ВАЗов применялась и одна и другая схема. Точной классификации по годам выпуска и Винам привести не могу, но управление может быть и плюсом и минусом. При плюсовой схеме чёрно-красный провод от ЭБУ заводится в МБ, где и включает реле. По другой схеме реле находится под центральной консолью и работает по минусу.
