| pashakeg |
Дата 4.09.2013 - 09:21
![]() Заглянувший Ломоносов Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 27170 На форуме с: 1.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Почему не долго? Я уже писал, зачем хочу это сделать. С авто все в порядке. Для экстренного случая. Живу в Спб. Каждый день за рулем, очень много стою в пробках, душа будет спокойней если будет кнопка, которой я сам включу вентилятор. |
| Star964 |
Дата 4.09.2013 - 10:43
А при отказах питания ваша схема всё равно бессильна. |
Дата 4.09.2013 - 11:02
| Василич |
Дата 4.09.2013 - 15:42
| yury74 |
Дата 4.09.2013 - 19:03
| вальдемар |
Дата 4.09.2013 - 20:51
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 4.09.2013 - 20:52
denkisan Спасибо,за информацию по клапанам. Это сообщение отредактировал naik23 - 4.09.2013 - 20:56 |
| osman |
Дата 4.09.2013 - 21:08
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ИМХО , правильно что эту цепь защищает один предохранитель, если не работает сигнал, то это будет звоночком к тому что машина может закипеть, а так если разделить цепи отдельными предохранителями, то про сгоревший предохранитель, мы узнаем только тогда когда ОЖ попрет из бачка!!! Так же и про неработающие стоп сигналы, мы можем узнать если не работает салонное освещение!! |
Дата 4.09.2013 - 21:43
Дата 6.09.2013 - 06:46
Все таки иногда, ручное управление нужно. Не для того, чтобы реагировать быстрее ЭБУ, а чтоб включить вентилятор заранее. Например, на перевалах или на серьезном бездорожье. Не раз приходилось жалеть об отсутствии эл. вентилятора на Ниве. Приходилось пользоваться печкой, в жару. Естественно, и в штатном режиме всё должно работать нормально. |
Страницы: (2) 1 [2] |
