> нет зарядки Ford Transit
jin850
Дата 3.09.2013 - 12:31
Пользователь №: 26040
На форуме с: 25.03.2013
в ремонте генератор бош от транзита (№ 0 124 315 027). нет зарадки. поменяли всё: подшипники коллектор мост (IBR233) и РР(IB255). ставим на стенд - зарядки нет. ставим РР(F00Ma45210) от точно таково же генератора - зарядки нет. ставим вместо РР - муляж, к щеткам провода, в них запускаем 12в. гена оживает, дает постоянное напряжение, грузится - токоотдача идёт (корпус гены греется) - по данным действиям заключаем, что обмотки якоря и статора живы ( в начале ремонта всё прозванивали, сопротивление обмоток статора одинаковое, на массе не сидят, с ротором тоже всё ок, около 2,5Ом и на массу не звонится) параметры идентичны тем что сняты с рабочего гены ..... изменения проводили цифровым мультиметром. НЕТ ЗАРЯДКИ ВСЁРАВНО !!!
подскажите пожалуйста . может кто сталкивался, куда смотреть .
если такое или подобное обсуждалось сдесь , не ругайтесь сильно, а просто ткните носом, я честно говоря не нашёл
с Уважением .....
Это сообщение отредактировал jin850 - 3.09.2013 - 12:37
Goodvin
Дата 3.09.2013 - 13:05
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Проверить РН на исправном генераторе. Может быть щетки не попадают на коллектор?
Ну и возможно РН подключили не так?
Это сообщение отредактировал Goodvin - 3.09.2013 - 13:08
jin850
Дата 3.09.2013 - 13:20
РН "не так" подключить (в моём случае) не получится, РН крепится к гене 3-мя болтами , причём один из них это вывод W. длина щёток на исправном РН как на новом! на муляже щётки изношены - видно на глаз и даже они достают до колец коллектора
денис18
Дата 3.09.2013 - 13:35
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
По картинке там три вывода из РН, ну с L и S понятно а к DFM подключались чем то?
дВася
Дата 3.09.2013 - 14:22
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Раз на регулятор грешите, вместо 12В на муляж какой нить примитивный по трио работающий регулятор подключили бы, яснее было бы. Чем мерили сопротивление статора? Статор может греться и при витке. Мощность двигателя на стенде какая?
jin850
Дата 3.09.2013 - 14:35
между L и B+ - лампа (горит постояннопри оборотах от 0 до 5000 об/мин), S на "+" . К DFM вывод "M" приставки ARC-011 (нагрузка из регистра РН 0% , на выход "M" приставк выдает от 0% до 6% - значение постоянно меняется.)
jin850
Дата 3.09.2013 - 14:44
мощьность двигателя привода 4 киловата, сопротивление мерили цифровым мультиметром.
Это сообщение отредактировал jin850 - 3.09.2013 - 14:45
Дата 3.09.2013 - 16:21
Функции Load-Response
Различают две функции Load-Response.
Load-Response-запуск управляет
подключением электрических
потребителей в процессе пуска.
Load-Response-движение управляет
подключением электрических потребителей
во время движения.
Эти функции используются только при
многофункциональном регуляторе на
легковых автомобилях.
Load-Response-запуск (ЬЯБ)
Эта функция препятствует отдаче тока
генератором во время и сразу после
запуска двигателя. Это облегчает запуск,
так как отсутствует тормозящий момент
генератора.
Load-Response-движение (LRF)
Эта функция предотвращает
непосредственную передачу положительных
изменений электрической нагрузки и
связанное с этим резкое увеличение
момента генератора не передавались
на двигатель.
Отдача мощности генератором поэтому
увеличивается плавно по наклонной
характеристике.
Это называется мягким подключением
нагрузки.
ТАК ЧЕМ СИГНАЛ ПОДАВАЛИ?
автомеханик
Дата 3.09.2013 - 17:52
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
дВася. На этом генераторе нет доп. диодов. Запуск от фазы статора.
Может быть:
- неправильное соединение - см. прилож.
- статор пробивает на массу, даже частично,
- плохой контакт "вилочки" + с регулятора на д/мост.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 48 )
Присоединённый файл  VR_B262.pdf
дВася
Дата 3.09.2013 - 17:57
Бурятия
Так и не надо. Силовой + к трио регулятора зацепить, для проверки. Это имел в виду. У меня IY422 для подобных задач на стенде валяется с проводами припаянными и копеешный (2101). А-шка и Б-шка....
дВася
Дата 3.09.2013 - 18:16
Бурятия
Колдун Какой сигнал надо подать на регулятор для того что бы LRC заработало? Задержка без всяких сигналов работает. А Fr это сигнал с регулятора.
NikitosStainless
Дата 3.09.2013 - 19:16
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Граждане,простите,какой DFM? Это же форд,гена работает под управлением эбу,может проверить целостность проводов от мозгов до гены?
Дата 3.09.2013 - 19:21
При наличии L и S генератор должен был возбудиться и давать зарядку 13.2,даже если на DFM не подать сигнал (типа аварийный режим)
NikitosStainless
Дата 4.09.2013 - 06:16
Санкт-Петербург
У гражданина при стороннем возбуждении генератор работает, с заведомо рабочим регулятором при штатной проводке работать не хочет,вывод-отсутствие сигнала,причина- неисправность эбу либо отсутствие контакта в проводах:-) приставкой arc-011 от autonica проверяется в режиме ford (терминал sig)
jin850
Дата 4.09.2013 - 10:41
если я ничего не путаю , то S в моём лучае - это + из блока предохранителе й (контрольная точка ) а не SIG - упраление от мозгов. тоесть регулятор с COM портом ( к тати пристака его определяет как COM порт)
