| serega172str |
Дата 3.09.2013 - 14:07
![]() Заглянувший Амурская область Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 27183 На форуме с: 3.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. в поиске рыл, не чего не нашел((( |
| submehanic |
Дата 3.09.2013 - 15:31
| serega172str |
Дата 3.09.2013 - 15:56
Конечно работают!!! |
| колдун |
Дата 3.09.2013 - 16:00
В автомобилях в основном пользуются контролькой и осциллографом. В Вашем случае нужен сканер и контролька. Сначала нужно программно разрешить включение ПТФ, и если Вы скажете год и марку ДВС можно посмотреть схему данного авто. |
| serega172str |
Дата 3.09.2013 - 17:47
Да есть контролька, и тестер, год 96, двигатель 4M40. |
| Stoian |
Дата 3.09.2013 - 18:40
Вот и мои 5 копеек. 1 Я бь! попробовал на заведенном и подключеннь! ближний свет. 2. Здесь пользовал бь! контрольку 3. Если ещо не получилось. начал бь! поиск контролькой от ПТФ к предов и переключатель, куда теряеться ток, а не напряжение Удачи. П,С, Вероятно и старь!е ПТФ не светят, да? Если их придумаешь и новь!е заработают. |
| колдун |
Дата 3.09.2013 - 19:04
EKRE00E1_PAJERO_PININ_00_ELECTRICAL_WIRING.pdf |
| submehanic |
Дата 3.09.2013 - 23:50
Т.к. автору видимо некогда читать правила форума, придётся отдуваться за него. Это авто линейки Pajero II, а уж отсюда надо плясать.
Нету у Паджер этой функции, тем более у вторых.
ИМХО, были.
Я бы начал с проверки окисленных и подгоревших масс, что на кузове, что на разъёмах самих ПТФ и т.п. |
| serega172str |
Дата 4.09.2013 - 02:25
Спасибо передеваюсь и под него иду! попробую все!! Старые как утерждает хозяин, когда то горели, но потом перестали сами гореть как выяснилось!!! |
| serega172str |
Дата 4.09.2013 - 02:54
Повторюсь, сегодня связался с клиентом, говорит что все работало родное, но в начале лета отказала, и какой то мега-электрик подсказал ему туманки поменять))) смешно!! а да он еще говорит мол если не получается от родной проводки кинуть "Мол может просто от фар их пустишь" Ржал.... |
| serega172str |
Дата 4.09.2013 - 08:53
P.S. всем огромное спасибо за участие!!! Будем ждать новых клиентов!!! |
