> Кто-нибудь ставил тахометр?, Хендай Портер, дизель.
Solvik
Дата 3.09.2013 - 19:59
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Надо будет поставить человеку...Откуда берут обороты? Генератор?
Goodvin
Дата 3.09.2013 - 20:08
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Обычно одна из фаз генератора.
Vaskol83
Дата 4.09.2013 - 10:24
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
на генераторе есть выход W, вот с него и брать
Solvik
Дата 4.09.2013 - 12:05
Москва, Пражская.
Значит изначально с завода он должен быть, но не задействован? Как на 2110...
Дата 4.09.2013 - 13:29
Именно так,даже если и нет W вывода,то берется любой фазный вывод до диодного моста.
дВася
Дата 4.09.2013 - 14:18
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Если Портер старый (Портер 1), а тохометр родной (штатный). То работает он от датчика на ТНВД, между двигателем и ТНВД. В Портеровской Аппаратуре заглушка. Датчик можно купить и поставить. К фазе как пишут не цеплять!
Дата 4.09.2013 - 14:35
Андрей,как правильно понял,он внешний тахометр устанавливать будет.Пусть ТС внесет ясность в вопрос.
дВася
Дата 4.09.2013 - 14:45
Бурятия
По этому подчеркнул если штатный. Вот генератор там такой: http://cs5302.vk.me/u136801652/a_068c3442.jpg Без опыта соваться в него не советовал бы. И если придется подпаиваться в цене не скромничать.
ЗЫ
Вывода W в этом генераторе нет
Solvik
Дата 5.09.2013 - 09:52
Москва, Пражская.
Портер1, он же Н100, машина 2006г. Это со слов хозяина. Какой-то знакомый у него, на своем Портере сверлил в КПП отверстие под этот датчик. Но почему-то тахометр скачет в такт оборотов.
PS дВася ссылка хороша. Сначала думал вирус у меня.
