> Скания 3сер, на холодную не заводится
Romonson
Дата 6.09.2013 - 02:49
г Тында
Пользователь №: 27088
На форуме с: 19.08.2013
(20%) X----
Добрый день! Прошу помощи,подскажите кто встречался с такой проблемой. Скания 3 серия топливная система МС6,делали диагностику во время теста при нагрузке цилиндров двигатель заглох,после чего не смогли завести, завели с эфира все нормально на горячую заводится с пол оборота на холодную 3-4 градуса только с эфира,что может быть? за ранее спасибо.
Дата 6.09.2013 - 05:21
Снимаем форсунки и на стенд
Дата 6.09.2013 - 16:07
А параметры можно увидеть на холодную при заводке?
Romonson
Дата 7.09.2013 - 05:37
г Тында
(20%) X----
А какие параметры смотреть, форсунок?
Дата 7.09.2013 - 07:26
Я бы посмотрел обороты, угол зажигания и давление топлива. Также проверил момент впрыска. Но сначала проверил бы форсунки на распыл и отсечку. Но это на вскидку, Вы очень мало дали информации, я понял Вы хозяин машины Р серии. ЕDS какой?
Romonson
Дата 7.09.2013 - 14:50
г Тында
(20%) X----
vin 9BSP6X400036220242 топл. система PDE EDC MS 6.2 насос форсунки Сегодня выеснилось ,что не заводится когда простоит ночь ,проверили электормагниты на форсах 2 -я форсунка при нужных 0.75 ом показывала 0.72 ,пока все это делали темпер. двиг.упала до 40 град. когда заменили, двигатель запустился нормально было уже поздно поэтому на холодную попробуем завтра и подскажите нодо-ли прописывать электромагнит.Сервиса у нас к сожелению нету ближайший 900 км .Спасибо что откликнулись обратится за помощью просто не кому.
Дата 7.09.2013 - 18:06
Нет форсунки прописывать не нужно, посмотрите температуру ОЖ, входящего воздуха не заводя ДВС на холодную. Посмотрите топливо с насоса сколько, можно через клапан спуска воздуха, поставить манометр? Чем диагностируете Автомобиль? Если нужна документация по настройке и проверке пишите.
Romonson
Дата 8.09.2013 - 14:57
г Тында
(20%) X----
Здравствуйте! Диагностику делаем ТЕХА навигатор, но мало в нем соображаем ,диагностика указала на второй инжектор (не правильное потребление тока) после чего заменили электромагнит ,сегодня машина ушла в рейс от водителя пока не какой информации не было (как завел утром? не позвонил не сказал) по этому жду звонка. Манометров нет у нас,померить не чем. В этих топливных системах понимаю мало но как мне кажется ,что после долгого простоя саляра кудато уходит,может какие-то клапана посмотреть но где?
Дата 8.09.2013 - 15:48
Схема вот,
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 26 )
Присоединённый файл  Д_______________________SIS_CAS.pdf
Дата 8.09.2013 - 17:31
Обычно на подкачивающем насосе. Может высасывать обратно в бак, при забитом сапуне на баке (к сожалению по данной машине не в курсе, как там устроено).
Дата 8.09.2013 - 17:53
Нужно манометр в рампу поставить. Можно подкачивающий насос электрический.
Romonson
Дата 9.09.2013 - 08:16
г Тында
(20%) X----
Спасибо за схемку, придет машина будем смотреть.Спасибо за потраченное на нас время.
Romonson
Дата 13.09.2013 - 06:15
г Тында
(20%) X----
Всем привет! Спасибо за обсуждение моей проблемы, машина пришла с рейса ,переговорил с водителем сказал,что после замены электромагнита форсы все стало норм ,на холодную заводится с пол пинка и сказал ,что раньше двигатель немного дымил но сейчас дыма вообще нет. Всем Спасибо!
