> Toyota Starlet Ep82, сгорает пред печки
graleks
Дата 8.09.2013 - 09:27
новокузнецк
Пользователь №: 27219
На форуме с: 8.09.2013
Всем привет.У меня такая ситуация сгорает предохранитель печки на 30 ампер под капотом.Странно он начал перегорать,два дня было так что я вечером машину поставил на автозапуск все работало ,на утро завёл с автозапуска печка не фурычит поменял пред всё работает и на следующий день так же.А на третий день стал сгорать как только включаю зажигание хоть и печка выключена.Может кто знает куда копать,я грешу на реле печки?И может есть у кого толковая схема?
Дата 8.09.2013 - 15:52
Посмотрите что ещё сидит на этом предохранителе, может освещение или прикуриватель?
graleks
Дата 9.09.2013 - 10:22
новокузнецк
Всё остаоьное работает кроме печки.
Дата 9.09.2013 - 11:22
Нет дыма без огня! Рано или поздно система требует ревизии и обслуживания, може просто моторчик вентилятора уже давно просил смазки и чистки, а вы только преды меняли. Потребляемый ток напрямую зависит от сопротивления вращению, и подшипники или втулки с сухой смазкой загрязнённой продуктами износа вносят очень заметную прибавку.
graleks
Дата 9.09.2013 - 13:38
новокузнецк
Сегодня нашёл схему,по ней после долгих раздумий и пол пачки выкуренных сигарет начал идти по проводам как нарисовано на схеме от предохранителя.Мерию лампочкой на контактах преда и вижу что на одном контакте есть минус и на другом тоже есть минус.На схеме нарисовано что от преда идёт напрямую провод к моторчику печки,выдёргиваю провода с моторчика всёравно лампочка горит,подёргал провода и чудо она погасла и больше не загоралась сколько провода не дёргай.Потом когда всё начал собирать пласмаски одевать на регуляторы вижу лампочка опять горит но очень слабо, это я переключил регулятор печи,переключил в ноль всё погасло.Так какой может быть вердикт подкорачивает на прямую минус помимо регулятора хотя на схеме он стоит после моторчика который я сразу отсоединил,ничего не пойму и причину так и не нашёл?
Дата 9.09.2013 - 15:24
Так жгут где то сидит на массе, подергали сорвали.
Дата 9.09.2013 - 18:06
Искать надо, иначе скорей всего опять коротнет. Еще в самый не подходящий момент.
graleks
Дата 9.09.2013 - 18:55
новокузнецк
Так вот не пойму где искать.По схеме этот провод напрямую идёт от предохранителя к моторчику печки,это даже наглядно видно по цвету и размеру провода что он правда идёт напрямую и после того как я отключил его с обеих сторон так остался минус но после подёргиванием пачки проводов он пропал,но болше ещё удивляет каким мокаром там оказался регулятор когда он должен быть до моторчика а потом идти на предохранитель и от регулятора идти минус.Путаница какаято.
graleks
Дата 12.09.2013 - 12:39
новокузнецк
Всё нашёл и устранил.Спасибо всем кто помогал.
