> Chery Tiggo, ЭБУ Delphi
Дата 12.09.2013 - 10:03
Модернизированные прошивки для стоковых софтов:
2,4л.
MAFN
CZFL
Текущая версия kas3
2,0л.
MAFJ
Для каждого идентификатора модернизация в двух версиях: евро3 и евро2.
Это сообщение отредактировал hash - 3.03.2019 - 14:13
Дата 12.09.2013 - 10:23
Андрей, а там то же Дэлфи стоят?
Дата 12.09.2013 - 14:05
На те софты что указаны - да, Делфи.
Дата 23.05.2014 - 18:55
Андрей, варианты с ЭБУ на этих авто есть? Или все Делфи стоят?
Есть потенциальный клиент с другого города. Хотелось бы наверняка знать 199.gif
Дата 23.05.2014 - 19:04
1,8л. всегда не Делфи, там бошик ME7.9.7 с мегабайтной прошивкой.
2,4л. всегда Делфи.
2,0 л. могут быть и Бош и Делфи, но я ни одного 2л. живьем не видел, поэтому двухлитровая прошивка до сих пор в статусе test.
На более свежих Тигульках с двигателем 1,6л. могут быть ME797+, либо ME7.8.8.
Вот такой китайский винегрет, прошивка от меня будет на любой вариант мозгов.
Дата 23.05.2014 - 19:23
Понял, спасибо))) Заявлен 2.4, значит Делфи.
Андрей, нюансы есть? Шьется как Ховер, через розетку? Иммо есть?
Дата 23.05.2014 - 20:42
Ньюансы в том что там MT20U, размер 128кб. Определяй сток, чтобы не залить Чиплодырем чужие калибровки. Все через розетку, насчет наличия иммо не скажу, может его там и нет, так все гладко проходит.
kirforever
  Дата 22.11.2014 - 22:59
Урал
Пользователь №: 28917
На форуме с: 5.04.2014
Это сообщение отредактировал kirforever - 22.11.2014 - 23:00
Дата 22.11.2014 - 23:37
Вряд ли. Выше приведен винегрет из возможных ЭБУ на Cherry Tiggo с различными объемами двигателей, о каком речь? И на какой Tingo?
kirforever
Дата 23.11.2014 - 15:39
Урал
по моему двигатель 2,4 когда сканером подключался писал SQR ..... бывают такие ЭБУ? smile390.gif
kirforever
Дата 25.11.2014 - 22:50
Урал
нет ошибся двигатель оказался 1.8, Адрей подскажите как дела с Кореей а то клиент сказал что на китайце прошивку менять не надо а вот на КИА спортедж он бы поменял?
Велкам в личку с корейским стоком, там могут быть варианты.
Это сообщение отредактировал hash - 19.03.2015 - 17:10
