> схемы 2110, схемы отопитнля
алекс1977
Дата 3.06.2013 - 16:53
Воронеж
Пользователь №: 23825
На форуме с: 15.07.2012
(20%) X----
Доброго времени суток, всем. перерыл интернет и кучу литературы, в поисках схемы подключения системы отопителя ваз 2110 2005 г.в.без автомата и рециркуляции.пожалуйста,киньте ссылку. Заранее благодарен. stena.gif
Дата 3.06.2013 - 17:11
Алекс1977... с чего ты взял что есть такая схема в "перекопаном" интернете? Если упрощать, то заслонку сажать на тросик (подсос от классики) и приобретать/находить/встраивать соответствующий переключатель на несколько позиций от авто попроще. А подключать переключатель тот видимо по заводской схеме! От нее родимой-то завсегда и пляшем.... smile.gif
алекс1977
Дата 3.06.2013 - 19:53
Воронеж
(20%) X----
Андрей,спасибо за ответ. В моём случае речь идёт о переоборудовании автомобиля отопителем нового образца к которому имеется соответствующий контроллер. При подключении возникли сложности так как на отопителе нового образца совсем другие разъёмы и отсутствует система автоматического контроля температуры салона. Можно,конечно,и по одному прводу перебрать,но со схемой проще. Разъёмы отопителя как на приоре,но там совсем другой контроллер. Буду благодарен за любую помощь.
LVChebakov
Дата 3.06.2013 - 21:00
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Покопай вот и здесь ещё http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/.../journal/825009
Дата 3.06.2013 - 21:22
Цитата (алекс1977 @ 3.06.2013 - 20:53)
В моём случае речь идёт о переоборудовании автомобиля отопителем нового образца....
Алекс1977.... если бы у меня "десятка" была в личном пользовании, не поверишь, я бы "выдрал" всю эту весьма ломкую электронику/приводы и сделал как написал. Вообще, не пойму эти "десятки"-редко у кого в салоне тепло (речь о авто со сроком эксплуатации). Разреши поинтерисоваться - С какой целью "улучшения отопления" проводишь? 199.gif
алекс1977
Дата 6.06.2013 - 12:28
Воронеж
(20%) X----
Андрей,здравствуйте,десятка 1997 года отопитель стоял старого образца с системой рециркуляции и автоматическим режимом пришёл в негодность полностью.
Нашёл с аварийной десятки 2005 г.печку и блок управления нового образца,всё подходит,надо только лишние провода удалить,а недостающие добавить,для этого и нужна схема.
Дата 6.06.2013 - 18:39
Алекс1977, вот еще, в интерес... Ссылочка
Дата 7.06.2013 - 05:54
Достойную вы взвалили на себя задачу. Если справитесь , то можно будет очень сильно и долго собой гордиться.
Прийдется , видимо по проводам, сравнивая две схемы, старой печки (2110)и новой(2111).
К стати говоря , контролеры на десятке с одиннадцатой печкой и на приоре одинаковые . Отличаются немного направлением потока воздуха , но это не критично , они почти взаимозаменяемые.
Автомата там нет, но на схемотехнику , это не должно вилять , Вот скоростей там больше...
