| igorBor |
Дата 13.09.2013 - 14:38
![]() ![]() Павлодарская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 26050 На форуме с: 26.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пассат Б3 мономотроник 1.8 на холодную заводится, работает скачками оборотов и если прогретый заглушить, то не заведешь. форсунка льет без перерыва как из душа. Просмотрел все, ДРВВ не работал - перепаял проводки и сопротивление норма, ДТОЖ заменил. все остальное, кроме лямбда-зонда, в порядке. Мигающий код 2112 (ДХ), и все. Осциллогрммы снял с форсунки и ДХ, в момент заливания один контакт +12В, другой +4В. Когда заведешь, то импульсы нормальные, когда прогреешь, импульс на форсунку пропадает. Комп меняли - безрезультатно. Проводку прозвонили, и т.д. и т.п. Три дня парень со мной в боксе как слесарь возился, потом решили до местного мастера проехать, проконсультироваться. Пока доехали, скачки оборотов успокоились и мотор работать стал исключительно, но на горячую все ровно льет. Он один совет дал, если не поможет, приедете есть еще кое-что. Его первый совет (заизолировать протертый проводок на форсунку) не дал ни чего. Мы вернулись. Он спросил: есть ли черный дым? если нет, то я не знаю. Дым оказался черный. И тут он выдает свой секрет: возьми ключ 17/19, стукни по впрыску 3-4 раза. И все! Парень стукнул раз десять и машина сразу завелась. Я был в шоке. Потом, как собрали весь навес на впрыск, моник снова не завелся, но после целебного постукивания недуг снова исчез. Я понимаю что проблему так и не понял ни я, ни водитель, ни сам мастер (он просто уже слышал про такое чудо, по его словам). Подскажите, пожалуйста, кто знает моновпрыск, что это? Я в ступаре |
| денис18 |
Дата 13.09.2013 - 15:20
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 13.09.2013 - 17:55
П.С. Неплохо посмотреть на окисление, или потемнение цвет пинов, в разем форсунки |
| dtm |
Дата 13.09.2013 - 18:17
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
следующим образом: включите бензонасос и наблюдайте за поведением форсунки никаких брызг и капель, падать на дроссельнцю заслонку не должно. |
| ahim |
Дата 13.09.2013 - 19:41
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Точно посмотрели откуда льёт? Просто недавно опель был, тоже лила, но лила через верхнее уплотнительное кольцо. И тоже не всегда. А так, если льет откуда надо, то сдернуть разъем в тот момент когда льет. |
| MEGABYTE |
Дата 13.09.2013 - 20:31
+Неплохо посмотреть бы на форсу ( на предмет наличия ржавчины) + "самодиагностика " и проверка по " массам " , ищи всё в автодате , помню ссылочка была на " онлайн" на форуме ... извини картинки выложить не могу , я в немилости... |
| igorBor |
Дата 14.09.2013 - 19:58
Интересно, если форсунка клинит по чисто механическим причинам, то как объяснить сигнал на форсунку? Он на осциллограмме был не импульсный а постоянный!? |
| igorBor |
Дата 14.09.2013 - 20:08
Сдергивал, лить переставало. Мотор заведется, я разьем подключу, и она снова могла залить, а могла нормально заработать. Но факт что ,как часы, при холодном запуске нормально работает, а при прогретом моторе ни разу не завелась. Из всего, что я сделал, упустил только то, что саму форсунку не вытаскивал. Управляющий сигнал с ЭБУ отвел всякое подозрение от нее. |
