dopstop |
Дата 11.05.2013 - 08:26
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1024 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Два дня бился над ларгусом . Пробег 1000 .Не работает спидометр , нет связи с АБС . Сразу предположил , что проблемы связаны. Пытался найти наощупь - не получилось. Заставил инженеров искать хорошую схему - нашли . Но легче от этого не стало. Руки бы прорвать тому французу , который их придумал. Схемы расписаны по цепям , а не по жгутам , как на вазах , но составить единую картину из разных цепей невозможно , схемы не дополняют друг друга , а взаимоисключают . В общем первым делом прозвонил цепь к-линии от АБС до колодки диагностики - обрыв. От ЭБУ до АБС целая . Но ЭБУ АБС не видит. К-линия на массе не сидит . На связь выходят все устройства , кроме АБС. Питание На Блоке АБС есть два постоянных плюса , один от зажигания. Нашел в проводке два обрезаных провода. Позже сравнил с донором , так на всех. Прозвонил провод ДСА до комбинации , целый. Если подать на него прирывающийся минус , стрелка спидометра прыгает . ЭБУ видит сигнал. Но вместо ДСА в машине болванка - муляж. Сравнил с донором - так на всех. Сигнал скорости берется с АБС , как на гранте. В общем не буду вас мучить своими изысканиями . При диагностике я сделал две серьезные ошибки , а поломка была элементарной. В своё оправдание могу сказать , что на кануне праздников напарник ушел в отпуск , и это были мои седьмая и восьмая смена без выходных. И что между подходами к ларгусу приходилось менять сетки бензонасоса на нивах , искать неработающие вентиляторы на калинах , плавающие обороты на четырках и тд. и т. п. Смотрели "Сливу " от уральских пельменей ? "Почему каждый раз как слива так моя смена ?" Вот у нас так же , только с ларгусами. Ковыряю , а сам думаю , что если бы не он , то я сидел бы дома и отмечал девятое мая... В общем ошибки были такие: 1 к-линия была целой. Не понимаю почему при первых двух проверках не смог её прозвонить . Именно из за этой ошибки и убил два дня. Искал обрыв которого нет . А когда бросал линию на прямую , связи всё равно небыло. Я был просто в ступоре. 2 Плюсы то и к-линию я проверил , а вот минусы ... Ну что их проверять ..? Гайка рядом с блоком . Держится крепко. Только вот притянута она через бумажку. Липкой бумагой обмотали клемму и прижали гайкой. Какое то время контакт хоть и плохой , но был . А потом пропал. При чём на работе у меня довольно таки не плохая репутация . Люди относились к этому так : "Уж если Саня еЁтся , то тут конкретная засада. " И так не хотелось признаваться потом , что сам ступил.... Знаю несколько человек , которые в подобной ситуации сделали бы умное лицо и сказали что то типа "Что было ..? Не скажу . Зачем вам мои деньги зарабатывать. В следующий раз сами ищите" Может тоже не стоит признаваться ...? |
archer742 |
Дата 11.05.2013 - 15:11
От окружающих зависит. Нормальным людям можно рассказать всё как есть, ненормальным - рассказать страшную сказку про кривые прошивки и низкое качество китайской электроники. |
денис18 |
Дата 11.05.2013 - 16:00
Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
дак вроде уже..... призналися тута |
denkisan |
Дата 11.05.2013 - 16:26
dopstop |
Дата 12.05.2013 - 06:12
Да и не только мне это будет полезно , поэтому и написал тут. |
hash |
Дата 12.05.2013 - 06:57
osman |
Дата 12.05.2013 - 07:09
Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
ISV |
Дата 9.09.2013 - 11:36
Заглянувший Оренбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 26377 На форуме с: 1.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
зачастую наша беда в том, что ищем только следы вмешательства (человечьи или воды, например). и не думаем о кривостях разработки или сборки.. а ещё лично для себя я давно выработал алгоритм проверки: сначала плюс (питание), потом качество минуса (массы) независимо от неисправности. потом уже думаем дальше и диагностируем остальное.. |
