> Разбита посадка в крышке генератора.
Jeeper21
Дата 23.09.2013 - 20:34
Цитата (электрик @ 23.09.2013 - 20:08)
Вроде и не обязательно такой клей доставать, болтики, закрученные на родной силиконовый герметик также никогда не откручиваются. Также применяю для этих целей супер-клей "Алтеко", но только поверхностно, если на всю глубину резьбы, то рискуем к примеру болтик М4 не выкрутить никогда.   А герметик можно на всю глубину резьбы.
электрик[b], а Вам здесь http://www.himsite.ru/annonce/83/ МНОГО полезного можно прочитать про резьбовые герметики. tema.gif У меня в гараже есть три фиксатора резьбы: зелёный, синий, и красный. И применяю их ПРАВИЛЬНО, по градации: слабая фиксация, средняя, и сильная. Про последнюю, это как правило у всех производителей красный цвет.
электрик
Дата 24.09.2013 - 08:28
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Спасибо, полезная информация, но не новость. Сам был бы рад применять ПРАВИЛЬНО и на правильных запчастях все это, но качество самих объектов ремонта такое, что рука не поднимается. Очень часто после применения разрекламированных примочек убеждаешься, что тот же бензин, ацетон или фейри работают эффективнее, какие авто - такие и примочки.
Ну и по теме, после промятия задней крышки генератора типа Г221 забивал в нее старый ротор с подшипником для сглаживания посадочного места. И вот здесь пригодился бы как раз анаэробный герметик сильной фиксации, для нанесения тонким слоем на сам штатный подшипник и на посадочное место. Главное, чтоб пошипник был нужного качества.
