> Центральный замок мицубиси, Помогите разобраться
Goodvin
Дата 18.09.2013 - 17:05
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Привет форумчанам! Проблема вот в чем: сегодня приехал клиент на Мицубиси Спейсвагон. При открытии замка на вод двери с брелка или поднятием клавиши, а также с ключа, замки начинают откр/закр, пока не опустишь клавишу. Сига Томагавк 9010, отключение блока сигнализации ничего не дало. Я думаю что причина в приводе замка вод двери, с пассажирской стороны при откл. приводе с водительской стороны все остальные замки работают. Вопрос вот в чем взаимозаменяемы приводы с передних дверей или нет? Клиент торопился, поэтому переставить приводы не успел, но приедет послезавтра.
Андрей-81
Дата 18.09.2013 - 22:39
П.М.Р.(Приднестровье)
Пользователь №: 26843
На форуме с: 7.07.2013
Я ставлю либо пятипроводнои активатор универсал(2 провода сам актюатор,3 провода микропереключатель)но чаще 2-х проводнои срабатывает от сиги,а штатные концевики уж дают сигнал на ц.з. авто,судя по описанои вами проблеме вроде дело в регулировке тяг.
Андрей-81
Дата 18.09.2013 - 22:40
P.S. Или влага в двери.
Goodvin
Дата 20.09.2013 - 22:19
Казахстан, г. Шу
В штатных приводах тяги не регулируются. Отключил провод идущий на микрик левой двери, вероятно проблема в нем. Клиент уехал, обещал привезти новый привод. Сам девайс неразборный, курочить не стал. С правой передней двери от ключа все замки работают, а с брелка сигналки левая передняя не открывается. Год выпуска авто не знаю. На приводы идут 4х пиновые разъемы, 4 провода: 2 на моторчик, 2 на микрик(водительская дверь), в остальных дверях по 2 провода.
Андрей-81
Дата 20.09.2013 - 23:02
И в чем проблема чего универсал неподходит?,там один провод общии а 2 других переключение от него(ну еще 2 сам моторчик),я ставил на все машины,даже задние двери и багажник класики(ВАЗ),ну про б-5 и выше фольцы я не говорю(пьяные инопланетяне их делают),французы востанавливаю штатные не бензобак(реношкки часто),а мицубы проще.Или клиент оригинал хочет?
Goodvin
Дата 21.09.2013 - 07:47
Казахстан, г. Шу
Клиент еще не дозрел, предлагал я ему универсал поставить, нет, оригинал хочет.
Андрей-81
Дата 21.09.2013 - 07:53
