| Romonson |
Дата 25.09.2013 - 04:02
![]() г Тында Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 27088 На форуме с: 19.08.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
ДАФ CF85 кпп ZF 16 с ритардой, еще стоит заслонка в выпускном коллекторе. Как мне объяснили когда купили авто все это дело было заглушено, в цилиндре управления заслонкой стояла заглушка на ритарде заглушены тасольные шланги при включении мултипликатора ритарды так-же не какой реакции. Начали разбираться с заслонки ,предположили ,что есть горняк ,сняли заглушку цилиндр заработал ,то-есть в движении при нажатии на кнопку в полу слева от педали сцепления, заслонка срабатывает но больше не чего не происходит .двигатель как работал на холостых оборотах так и работает то-есть эфекта ноль. Подскажите ,есть на ДАФе горный тормоз не зависимый от ритардера или все таки они взаимосвязаны , если есть горняк то как он должен здесь работать и еще с чего начать что-бы востановить ритардер . Заранее спасибо. |
| колдун |
Дата 25.09.2013 - 17:40
| Василич |
Дата 26.09.2013 - 12:25
| Romonson |
Дата 26.09.2013 - 16:52
| ПростоДед |
Дата 26.09.2013 - 19:09
эффект появляется при повышенных оборотах, т.е. когда автомобиль движется под уклон с отпущенной педалью акселератора и включенным горным тормозом. При нажатии на педаль "газа" или сцепления он должен отключиться. |
| Romonson |
Дата 27.09.2013 - 02:58
