| osman |
Дата 25.09.2013 - 18:48
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S Магнитола 12в, подключена через адаптер, питание антены беру с магнитолы!!! |
| avtostraj |
Дата 25.09.2013 - 18:52
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 57 Пользователь №: 4752 На форуме с: 22.04.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Валера |
Дата 25.09.2013 - 19:02
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| osman |
Дата 25.09.2013 - 19:07
Валера я так же думаю, разницы не должно быть, ставлю эти антены с большим удовольствием уже несколько лет, но только на легковушки. На моей Ниве стоит такая же, эту антену втыкал в свою магнитолу, работает даже без усов. |
| ПростоДед |
Дата 25.09.2013 - 19:18
На КАМАЗЕ помехи может давать преобразователь напряжения. Попробовать антенну и магнитолу запитать от одного АКБ, если всё будет в норме - нужно будет искать выход как избавиться от помех преобразователя. (Мысли вслух) |
| Валера |
Дата 25.09.2013 - 19:30
| avtostraj |
Дата 25.09.2013 - 19:51
| naik23 |
Дата 25.09.2013 - 20:15
| osman |
Дата 25.09.2013 - 20:24
