> Топливные коррекции на ино, как различить с нашемарками
Дата 25.09.2013 - 22:54
Вопрос может битый,но поиском ничего не нашел.Допустим на наших топливные коррекции 0,9-1,0 считаются примерно нормой,то столкнулся на ино там в % 88,2-99,7 это то же самое, только запятые убрать или по другому?Простите может за глупый вопрос,но только сейчас начал подходить к диагностике ино чуть по серьезному.
Дата 26.09.2013 - 08:40
То же хотелось бы достоверную информацию иметь.
Такие проценты обычно по ДК2.
Star964
Дата 26.09.2013 - 11:25
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ой, по разному у всех, да ещё как по-разному!
Ну, ВАГовская группа - по-человечески: от -25% до +25%
На Опелях нормальная коррекция, соответствующая "1" - 128.
Поэтому единого ответа нет.
А я вот в свете этого вопроса сильно интересуюсь:
Всем знакомый Январь 7.2: В памяти отведено место для таблицы обучения по ДК.
Но ни разу не замечал, чтоб сей Январик как-то её использовал. Ведь при переходе от ХХ к РЧН и наоборот коррекции меняются плавно методом последовательного приближения, а не скачком, как это возможно было бы при использовании таблицы обучения. Так на кой чёрт ему таблица? Кто развеет мрак невежества моего?
Дата 26.09.2013 - 13:52
Star964,все делается в угоду экологии.Если резко завалить коррекции,то считается,что при этом происходит резкий выброс всякого СН и прочей каки в атмосферу на непрогретом катализаторе.По этому же признаку обязали дроссель быть электронным ,потому что резко не откроется. Все это вычитал когда то из литературы ,вспомню где ,ссылку выложу. ЗЫ Хотелось бы систематизировать или создать на форуме свою базу данных коррекций по ино.
Star964
Дата 26.09.2013 - 19:40
г. Тамбов
Ну так Бошик 7.9.7 или М73 не менее экологичен, нежели Январь, однако там нет мучительного подбирания коррекций.
Дата 26.09.2013 - 21:53
А кто их знает,тоже на Я 7.2 замечал такое,это к производителям надо вопрос задать.
Дата 28.09.2013 - 07:10
В основном с нашемарками работаю , про ино много не скажу , но на Ларгусах (и видимо на всех рено) полная шкала 256 середина то есть норма -128.
На январях мне кажется есть только кратковременная корекция которая при убитом массовике(например) постоянно висит в 0.8-0.75 и никак на в долговременную. не скатывается .
Дата 28.09.2013 - 13:39
Спасибо,значит на Рено как и у Опеля ,золотая середина 128.Копим статистику,выкладывайте,пожалуйста, свои данные по иноземцам ,уважаемые.
zaharich34
Дата 28.09.2013 - 20:01
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
На БМВ из опыта множественная коррекция от -2 до 2. Когда еще не жрет или не трясет на ХХ.
прапорщик
Дата 28.09.2013 - 21:21
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Ну да Я-7,2 по сути тот же Я5.1.Потому как коррекция времени впрыска при включении всегда 1,000 и начинает двигаться только при нагреве ДК.
Daiver99
Дата 29.09.2013 - 06:00
Россия г.Чита
Пользователь №: 18201
На форуме с: 17.09.2010
На Toyota норма- 0% Может изменяться +\- 25%. При отклонении больше- горящий "Чек" и соответствующая ошибка.
