> Субару Импреза. Датчик скорости
ELK
Дата 5.01.2006 - 21:40
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Субару Импреза 4Х4 2х литровий двыжок. Год выпуска машини кажется-1994. Год двыгателя 1996. Поставлен 2х литровий (без турбини) EJ20 вместо 1,6 литрового. Коробка осталось от 1,6.
Приехал с жалобой, что горит чек и нету тяги. И попросил свечи заменить.
Попутно оказалось, что и высоковольтним проводам и лямде кана.
Лямбду заменил, провода пока подискал другие, пока придёт заказ.
По ошибкам выдало коды 23, 33, 54. При стирании ещо обнаружилось, что оборван трос спидометра. 23 и 54 ошибки ушли, но 33 (датчик скорости автомобиля) соответственно осталось.Так вот вопрос- где стоит этот датчик? Если в спидометре, всё понятно, троса то пока нету. Но есть подозрения, что при замене мотора что то напортачили.
И ещо- что за ошибка 54? В своих мануалах не нашёл такую. ЕСИ, Митчел, Автодата о такой не ведует.
Ещо на машине чуть повишенние обороти холостого. Но пока не разобрался с датчиком скорости, с этим разбиратся не стал. Далее буду заниматся, когда провода и трос придёт, но до этого хочется подготовится.
Дата 6.01.2006 - 00:50
Кроме на коробки ДС бь!вает на трос к конце спидометра. На Рено кокое то видел такой холовь! ДС. Снимай панели и ищи в конце троса. Если нету /меняли его ранше/, хотя свободной разем можно нарь!т.
ELK
Дата 6.01.2006 - 00:54
LV
Пользователь №: 147
Скорее всего так и есть, что он стоит в панели в конце троса спидометра. Поэтому и пока отложил всё, когда достанут трос, тогда и дальше буду разбиратся.
Михалыч
Дата 6.01.2006 - 22:33
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
ELK
54код -проверь систему управления насосом.Кажется так.
Тэфко
Дата 8.01.2006 - 00:54
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Где ты такой код нашел? Перерыл все что есть, выше 52 не видел
