| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| service |
Дата 27.09.2013 - 14:48
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Принесли генератор от данного авто,вскрыли,все проверили,под замену диодник,щетки,коллектор,в наличии не оказалось,хозяин решил приобрести другой.Принес похожий генератор ALT4219(112143 )80а,управление на выводах FR SIG A, по каталогу у него должен стоять 112958 110а с выводами I D A,и вот вопрос возник будет ли работать ALT4219,или это все таки разные способы управления? |
| Василич |
Дата 27.09.2013 - 15:54
| service |
Дата 27.09.2013 - 16:05
| Василич |
Дата 27.09.2013 - 16:33
| service |
Дата 27.09.2013 - 16:40
| aall |
Дата 27.09.2013 - 17:41
| service |
Дата 27.09.2013 - 18:01
| aall |
Дата 27.09.2013 - 18:03
| service |
Дата 27.09.2013 - 19:04
Был задан вопрос поставщикам по совместимости управления выше названных генераторов-ответ,нет не совместимы,будет ли работать новый генератор неизвестно,может ли как нибудь отразится на блоке управления то же не известно, по каталогу WAIGLOBAL генератор 1-2349-01FD управление LI RC AS ,WOODAUTO раскладки не дает,CARGO 112958 дает управление I D A..... КОМУ ВЕРИТЬ? На разьеме подключаемом к генератору 3 провода подходит..... Это сообщение отредактировал service - 27.09.2013 - 19:35 |
| aall |
Дата 27.09.2013 - 19:54
О, как... Покрутить бы , родной ,регулятор на приставке для проверки РР, тогда можно было бы вычислить какими сигналами управляется этот генератор. |
| service |
Дата 27.09.2013 - 20:13
| aall |
Дата 27.09.2013 - 20:27
| дВася |
Дата 27.09.2013 - 20:32
| service |
Дата 27.09.2013 - 20:58
К сожалению сразу проверить не удалось,да и честно говоря не догадался,слишком явная была неисправность- сношеные щетки и кольца ротора в ноль,клиент на днях все равно приедет за остатками генератора там и проверю..опять таки если заглянуть в каталог карго есть несколько типов этого реле 230065 с управлением I D A и 233232 с управлением FR SIG A ,больше они ничем не отличаются, что наталкивает на мысль о разности в управлении и их не взаимозаменяемости. Это сообщение отредактировал service - 27.09.2013 - 21:33 |
| service |
Дата 27.09.2013 - 21:08
Тоже "терзает" такая мысль,но вопрос в том чтоб генератор работал так как надо,если он будет работать только на опорном напряжении то скорая его кончина(или аккумулятора) неизбежна учитывая что зима уже близко,потребителей все больше а генератор на 30 ампер меньше оригинала. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
