> Салонный блок предохранителей, Мицубиси Паджеро 97 года
Sinegorez
Дата 29.09.2013 - 16:33
Псков
Пользователь №: 22887
На форуме с: 6.03.2012
Может кто сталкивался, как проще всего снять блок предохранителей в салоне, требуется ремонт всвязи с оплавлением, как снять геморойно я знаю.
вальдемар
Дата 1.10.2013 - 21:03
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Менял на праворуких два раза из за оплавления, в результате подключения противотуманок к габаритам без реле. Предохранитель заводской сгорел поменяли на китайский, ну а с ним чуть проводка не сгорела. Менять конечно жутко неудобно, но возможно. Панель не снимал, динамик убирал. Осложнялось тем что не мог отстегнуть пару разъемов, расплавились. Отрезал провода у самого блока, когда добыл его, выкалупал резаком остатки разъемов и припаял новые провода. На этих машинах всего один предохранитель на все габариты и подсветку приборов, экономия что ли?
Дата 1.10.2013 - 21:27
Давно уже,снимал на Паджерике салонный блок,но ,что не было поворотов и аварийки.Из-за замыкания в переднем после ДТП сгорел шунт.При снятии как на всех сплошные неудобства ,но "операция" прошла успешно.
Качество предохранителей упустим в этой теме.
