> самодиагностика Понтиака
aleks16
Дата 6.01.2006 - 14:47
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 996
На форуме с: 6.01.2006
Привет!
Кто подскажет, есть ли самодиагностика на Понтиаке транспорт 96 г, 2, 3 л.
или чем её можно взять.
ELK
Дата 6.01.2006 - 21:04
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Самодиагностика есть. Если там ещо 10ти пиновий диагностической разём, то как на Опеле перемкнув клемми А и В в диагностическом разёме. После этого включив зажигание получиш блинк коды. Кидай их сюда- расшифруем.
Если диаг разём 16 пиновий ОБД2, то любой ОБДшной программой.
aleks16
Дата 7.01.2006 - 12:19
Пользователь №: 996
Спасибо за ответ. Разъём 12 пиновый, по 6 в два ряда. Имеются три клеммы - 6 (масса), 10 и 12. Перемыкание 10 и 12 клемм с массой, т.е. 6, ничего не даёт. Может, где какая хитрость есть?
Тэфко
Дата 8.01.2006 - 00:26
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Там с 93 г. вроде ОБД фишка должна быть.Была такая 92 г.- вот ее ничем протестить не смог, блинками тоже.А что с машиной-то?
aleks16
Дата 8.01.2006 - 16:28
Пользователь №: 996
Проблемы начались с холодами. Заводится плохо, на холостых движок работает неравномерно.Похоже, переливает форсунки.
Через 2-3 мин. работы на холостых включается лампочка check engine и
вентилятор на радиаторе, двигатель ещё не прогрелся. При езде не тянет,
при разгоне сбрасывает. Катализатор перегревается, труба аж красная.
Тэфко
Дата 8.01.2006 - 21:38
Пользователь №: 21
Если вентиль включается - смотри датчик температуры и его проводку.
aleks16
Дата 8.01.2006 - 22:15
Пользователь №: 996
Датчик отключал, и на нём контакты перемыкал, никакой пользы (изменений)
Это сообщение отредактировал aleks16 - 8.01.2006 - 22:41
ELK
Дата 8.01.2006 - 22:49
LV
Пользователь №: 147
На этих америкосов вентилятор управляется ЭБу и включается при возникновениии аварийного режима работи и уже не зависит от температури двыгателя.
Блин! Это же долбаний 2,3 двыжок, которий только для эвропи ставился! Поэтому и с информацией туго. Нигде нет. Хотя самодиагностика должна опрашиватся штатно. Инфу по двыжку я в Мичеле находил (тоже пару раз с ним трахался) но вот под каким авто он был спрятан- ей богу не помню. Но под какой то ГМ был.
aleks16
Дата 8.01.2006 - 23:21
Пользователь №: 996
Один мне говорил, если в ЭБУ сбой, надо его адаптировать(или интегрировать)
Боюсь, нечестные ребята раскрутят с ремонтом на всю катушку
ндв
Дата 9.01.2006 - 17:47
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Глядишь - оплавился, раз краснеет, тогда и симптомы соответствующие...
Герман
Дата 13.02.2006 - 23:22
Пользователь №: 1139
На форуме с: 13.02.2006
Поставь переменный резистор вместо датчика температуру - 2 - проводка ,воткни резистор переменный на 20К и покрути прт запуске.
Если Свечи изночпльно исправны /сухие/ То и -30С запуск будет хороший! appl.gif
PMСайт пользователя
girts
Дата 14.02.2006 - 04:24
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
А кстати - в сети валялись кое какие диагностические программы по этим Понтиакам, написанные каким то немецким? парнем. 3 программы - по моторам и тормозам... Но где - точно уже непомню...
