> закисшие свечи накала, у кого какие мысли
sanek150297
  Дата 17.01.2014 - 23:13
москва
Пользователь №: 26897
На форуме с: 17.07.2013
Доброго времени суток... Появилась в последнее время вопрос.. А как же открутить свечи накала на дизелях если они закисли в головке... Т.К если большим усилием попытаться открутить они ломаются и часть свечи остается в головке... У кого какие методы...?.. Пробовал разные варианты безрезультатно.
Дата 18.01.2014 - 09:36
Нужна спец приблуда для разогрева наподобие кипятильника.В Москве есть в наличии стоит около 30-40 т.р. она с разными насадками,надо смотреть чтобы в комплекте была подходящая.Родные свечи всегда откручиваются нормально.При установке новых свечей нужно использовать спец смазку,чтобы они потом открутились.
INERGY
Дата 6.02.2014 - 20:31
Воронеж
Пользователь №: 28421
На форуме с: 5.02.2014
Да проблема на Транзитах, и D4CB на Старексах свеча сантиметров десять или больше. Головку снимать и отпаривать, а так все равно сломаешь.
