will |
Дата 17.04.2020 - 22:36
Задача: вживить в Крайслер ГрандВояджер 93 года уровень пола от БМВ. Надо разобраться как работает эта система, как и чем ее калибровать и куда подключать сканер. Да и распиновка блока не помешает. Или отговорите меня, буду насосом каждый раз подкачивать на глазок... Номер блока: 37.14-1 092 396 110 187 |
submehanic |
Дата 18.04.2020 - 13:05
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7284 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Т.е. и блок клапанов, и пневмоаккумулятор/рессивер, и компрессор - всё есть ?
BMW X5 E53
evgen58 |
Дата 18.04.2020 - 13:14
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4473 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Недавно мотор менял на Х5 Е53 2000г рабочее все оказалось по подвеске, так там стояла пневма на заднюю ось.. Должны приехать один балон менять, видимо ни как в себя не придут после замены мотора.. |
submehanic |
Дата 18.04.2020 - 17:20
Нет там нужной инфы. |
will |
Дата 18.04.2020 - 17:35
Нет компрессора, осушителя. Ресивер от Сканьи есть. Компрессор дело наживное, сейчас можно в ресивер запас надуть и ехать - на пару дней должно хватить. В TIS нету по этой бэхе ничего : ( |
evgen58 |
Дата 18.04.2020 - 18:02
Электрическая схема есть в WOW 4.15.3 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
submehanic |
Дата 18.04.2020 - 23:15
Чё-то не нашёл здесь своей темы по калибровке пневмы именно X5 E53 |
Юрок56 |
Дата 19.04.2020 - 22:30
Заглянувший Самара-Бузулук-Оренбуог Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 40203 На форуме с: 16.01.2020 Имеет предупреждений: (0%) |
will |
Дата 19.04.2020 - 23:27
ХаПи....? У меня компутера не сохранилось! Сейчас все с телефона.... Юрок56, задача у меня сляпать пулю из того что есть. Не получится найти распиновку и зацепить без кана и прочих датчиков этот блок, так я кнопки выведу и два клапана поставлю, или еще какой кран присобачу. Вчера поставил пневморессоры, вывел штуцер подкачки. Провел испытания на 7,5 атмосфер- ниче не лопнуло. Стравил до 2,3 атм- по высоте то что надо! Но пробивает до отбойника на лежачих милицейских : ( Ибо подушки слишком высоки, а места крепления особо не повыбираешь. Так что или подухи делать самому, или варить кронштейны на балки и кузов.... Но пневму ставить однозначно- груженая проседает сильно!!! Отчет на дрив2: https://www.drive2.ru/l/557855917123568284/ |
evgen58 |
Дата 20.04.2020 - 09:22
И при таком расскладе газовые аморты не годятся.. Только масло. |
will |
Дата 20.04.2020 - 11:25
Женя, ты про какой эпизод? Скачет если перекачать. А пробивает- подвеска сжимается на всю. А теперь это "все" задают стаканы подушек. А они выше чем было раньше. Щас вышел во двор- за два дня стравился воздух : ( Однозначно надо автоматизировать! |
evgen58 |
Дата 20.04.2020 - 14:05
Я про это=Накачал еще немного примерно до 3 атм. — жестковато едет и прыгает на гребенке, а это опасно в поворотах. Да и на хорошей кочки все одно стучит отбойник. И пробивает, нужно определится, точно отбойник с ресоры достает??? Может сама пневма получилась короткоходная и она достает?? И пневма при любом раскладе будет жесче чем ресора.. Я бы лист подобрал и подложил под коренной штатный, и грузи. |
will |
Дата 20.04.2020 - 14:12
Так пневма и достает, там внутри отбойник. Да она короткоходная получилась. Но это отдельная тема, надо- приварим площадки на нужной высоте |
