> УАЗ Iveco F1a, хочет заводится, хочет не заводится
Дата 6.10.2013 - 13:43
УАЗ Iveco двигатель F1A. Машина живёт своей жизнью хочет заводиться, хочет нет. Сигнал на форсунки приходит, зажигание выставлено точно, топливо на ТНВД приходит, давление в рампе 0. Когда заводиться давление в рампе 34-42 Мпа.
Дата 6.10.2013 - 14:26
давление в рампе 0, это и есть проблема
или форсунка течёт или клапан не держит
Дата 6.10.2013 - 16:10
Форсунки не текут, клапан держит.
Дата 6.10.2013 - 16:40
Тряпка в безобаке
Дата 6.10.2013 - 17:37
Цитата (Геннадий @ 6.10.2013 - 18:40)
Тряпка в безобаке
нет
Дата 6.10.2013 - 18:06
Тряпка в безобаке
нет
Точно (топливо на ТНВД приходит, давление в рампе 0.)
Бензобак "дышит"?
Дата 6.10.2013 - 18:25
Тряпка в безобаке
нет
Бензобак "дышит"?
Точно приходит и в обратку сбрасывается, там два бензобака и система замкнутая.
Дата 6.10.2013 - 18:42
Может в запасной бак сбрасывает? Или регулятор давления шалит?
Дата 6.10.2013 - 18:48
Нет, я три дня с этой машиной мудохался. Пока на стенд ТНВД не поставил, он кстати тоже исправный.
Дата 6.10.2013 - 19:29
С самого начала непонятно про импульсы на форсунки,в коммон-рейле ведь ,если нет давления в топливной рампе,тоесть смысл ЭБУ их включать.Датчик давления строго следит как за пониженным давлением ,так и за повышенным.Отключая форсунки вываливая ошибки.
По системе питания начиная от заборника,электронасоса и подкачивающего в самом ТНВД,который должен создавать давления не менее 5кг поддерживаем клапаном.
Вот этот клапан или подкачивающий насос,хотя непонятно,куда давление пропадает с топливной рампы,если форсунки не льют,высокого перепускной не сливает и ТНВД исправен в смысле создаваемым им давление,а насчёт держать давление с рампы 199.gif .
Дата 6.10.2013 - 19:36
Нет в этом ТНВД механического подкачивающего насоса, есть только электрический.
Дата 6.10.2013 - 19:54
Я и писал,что электронасос.
Значит ТНВД не держит давление с топливной рампы,нет давления,не включатся форсунки.
Ведь строго по ТБ рекомендуют проявлять осторожность при снятии форсунок,из-за высокого давления,которое в ней всегда должно быть.
Форсы не льют.
Регулятор в рампе держит.
Проблема в ТНВД.
Дата 6.10.2013 - 20:51
или датчик давление шалить /мусор закрь!вает его..../
Дата 6.10.2013 - 21:29
Причина намного проще, но все проходят мимо и я точно так же проходил мимо. Нет всё чисто, электроника работает нормально.
Дата 6.10.2013 - 21:34
Шланг топливоподачи расслоился.
