Дата 10.10.2013 - 20:32
Голова пухнет. Или там все очень запутано или схемы от Cherry Tiggo не подходят к нему. Интересует провод АСС, куда идет и через что. Проблема в 14 и 23 предохранителях салонного блока пердохранителей. Сгорают сразу после небольшого удаления от меня. Мне часа за 4 воспроизвести не удалось ни разу. 14 пред по схеме идет только на магнитолу. Но при сгорании его, не работает печка, стеклоподъемники при включенном зажигании (после выключения зажигания некоторое время работают), зато магнитола работает без ключа в ЗЗ. Только сама переключает диапазоны. При исправном предохранителе все работает в штатном режиме. 23 пред по схеме на люк, которого на данном авто нет. Разъем на него лежит нормально не коротит. Напряжение на 23 предохранителе появляется в положении ЗЗ в АСС. Возле правой ноги пассажира, запитан видеорегистратор, напряжение на котором появляется только при включенном зажигании. Но при сгоревшем 23-ем питание на регистратор не идет.??? Кто и куда подключил регистратор не разбирался. Столько загадок на одной машине не встречал давно. До кучи: не работал автозапуск. С сигналки открывалась и закрывалась только водительская дверь. Причем со штатного пульта работали все. ЦЗ на ходу хаотично срабатывал. Сигнализация и плафон реагировали на открытие только правой задней двери. Не работали оба правых динамика. Но с этим разобрался. Когда на меня вылился весь этот поток информации (кроме сгоревших предохранителей, о которых он не знал), несколько минут я был в ступоре. |
| raimarina |
Дата 10.10.2013 - 21:11
Дата 10.10.2013 - 21:48
| naik23 |
Дата 11.10.2013 - 09:18
Дата 11.10.2013 - 10:49
Похоже проблема с перегоранием предохранителей снята. Вчера отключил тройник для радардетектора и регистратора. Сегодня он отзвонился - пока не перегорели. Но много непонятного осталось. Схема, все таки, не помешает на будущее. |
| raimarina |
Дата 11.10.2013 - 12:00
| raimarina |
Дата 11.10.2013 - 12:03
Дата 12.10.2013 - 18:30
5А предохранитель в предыдущем сообщении, вроде только на магнитолу идет. Но при его сгорании, пропадает напруга на обмотке реле отопителя и не работают стеклоподьемники при включенном зажигании. Зато магнитола хоть с заскоками, но работает. На прикуривателе при этом питание присутствует. Розовый провод на обмотку реле отопителя, диаметром 4-5 мм, идет к блоку предохранителей в моторном отсеке через этот самый 5 амперный предохранитель. Слишком много непонятного, хотелось бы разобраться. |
Дата 19.12.2013 - 19:25
С первого взгляда: педаль ни какие провода не касаются, на датчик положения, проводка не плавленая. И только после того как снял обшивку под панелью приборов, разглядел конструкцию педали сцепления. Сверху педали находится пружина, которая находится вроде бы далеко от проводки. Но при нажатии на педаль, она подходит впритык к блоку предохранителей. Одно утешение, что не я ему 2 года назад ставил сигналку. Даже при установленных на место клипсах, крепящих пучок, и после всех манипуляций с проводкой, между пружиной и проводкой с трудом протискивался палец (при выжатой педали). Тогда как при отпущенной, там и кулак пролезет. В общем, хорошие грабли. Полагаю, на Tiggo то же самое. |
| picnic |
Дата 20.12.2013 - 09:03
PS: Автобус ПАЗ-3205,стеклоочиститель водителя,шатун щётки вращается в целой куче проводов всего щитка приборов и всего автобуса абсолютно не чем не защищённый ! Китайцам уж простительно. |
Дата 20.12.2013 - 14:50
| karel |
Дата 12.02.2014 - 09:35
В поисках неисправности поснимал панели в салоне-гайки, болты не протянуты, разъемы разбросаны.... По проблеме-где находится минус магнитолы, вентилятора отопителя и.т.д. В машине происходят чудеса, связанные с потерей минуса. Справа, слева на стойках нашел минуса под болт. Но это, увы, не оно. Где еще? |
| karel |
Дата 12.02.2014 - 10:03
