> Активная антена, Не работает в кабине Камаза.
osman
Дата 25.09.2013 - 18:48
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
У нас в деревне очень слабый сигнал, и работает от силы две радиостанции, и то только с помощью активной внутри салонной антены. Выбора в магазине особо нет, ставлю антену БОШ, это единственное из имеющего, что более менее ловит сигнал. Никаких проблем не было, до вчерашнего дня, пока не приехал камаз. Поймать сигнал не получилось, магнитола, и антена исправна точно. Времени было мало, и я предложил ему приехать на другой день. Сегодня утром он пришел пешком, и сказал, что его коллеги сказали, что на камазах такие антены не работают, верить в это не охота. Уважаемые форумчане, просветите пожалуйста, в чем может быть причина отказа работы антены.
P.S Магнитола 12в, подключена через адаптер, питание антены беру с магнитолы!!!
avtostraj
Дата 25.09.2013 - 18:52
Пользователь №: 4752
На форуме с: 22.04.2007
А массу где брал ?на антенный усил с а/м массу дай .
Валера
Дата 25.09.2013 - 19:02
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Какая разница КАМАЗ или ВАЗ. Все должно работать.
osman
Дата 25.09.2013 - 19:07
Старый Крым
Масса там где и должна быть, на кузове авто.
Валера я так же думаю, разницы не должно быть, ставлю эти антены с большим удовольствием уже несколько лет, но только на легковушки. На моей Ниве стоит такая же, эту антену втыкал в свою магнитолу, работает даже без усов. kto.gif
Дата 25.09.2013 - 19:18
может не совсем в тему, НО у меня в легковой активная антенна перестаёт нормально работать при включении регистратора в прикуриватель.
На КАМАЗЕ помехи может давать преобразователь напряжения.
Попробовать антенну и магнитолу запитать от одного АКБ, если всё будет в норме - нужно будет искать выход как избавиться от помех преобразователя.
(Мысли вслух)
Валера
Дата 25.09.2013 - 19:30
Ейск
Сколько ставил преобразователей на КАМАЗЫ МАЗЫ не замечал от них помех. Может сигнал совсем слабый... Все работает нормально, рации, телевизоры и в том числе и приемник.
avtostraj
Дата 25.09.2013 - 19:51
Прикрути её на корпус а/м .проверь плату усила на работоспособность (Китай всеже ,сам пропаивал)
Дата 25.09.2013 - 20:15
Проверьте а/м со своей антенной,возможно дело в а/м.
osman
Дата 25.09.2013 - 20:24
Старый Крым
Спасибо за отзывы!!! Да как вариант, хотел снять свою антену, машина товарища, буду пытаться сделать. По результату отпишусь.
