> Пассат Б5, ключ иммо
igorBor
Дата 13.10.2013 - 23:07
Павлодарская обл.
Пользователь №: 26050
На форуме с: 26.03.2013
Подскажите, плиз, как с иммобилайзером дружить? Пассат Б5 дизель, хозяин снимал приборную панель и теперь лампа иммо загорелась и машина не заводится. Что с ней вообще произошло и как можно ситуацию исправить?
Я с иммобилайзером на такой машине не сталкивался. Хозяин ко мне обратился, т.к. оборудование у нас есть (Лаунч, ВАГ Ком). Я машину не смотрел, сказал что если буду знать что делать, позвоню. А что делать не могу понять. По форумам посмотрел, вроде как моего оборудования не достаточно. есть варианты прописать и отключить, но что лучше?
Дата 14.10.2013 - 00:09
Пусть выкладывает, что ещё делал ! От того, что снял и поставил, ИММО не мог глюкнуть.
Так есть варианты или оборудования недостаточно ? Тут нужно определиться ... А чтоб это сделать, думаю, сами знаете, что нужно.
Дата 14.10.2013 - 00:26
Для начала воткнуть Ваг-ком,почитать ошибки.А дальше по ситуации.
П.С.Но для привязки ключа,Вашего оборудования будет мало.
Дата 14.10.2013 - 06:42
Первое правило: искать там где кто то лазил. Тем более, сам говорит, что сразу после этого перестала заводиться. Скорей всего, не воткнул какой нибудь разъем. Или пин загнул. Возможно и оторвал что нибудь.
А думать и гадать можно долго, надо брать и искать. И первым делом, как сказал Борода, почитать ошибки.
Дата 14.10.2013 - 13:12
Вот именно smile.gif .
Дата 14.10.2013 - 16:04
Есесно включал зажигание при снятом щитке, или даже пытался заводить.
igorBor
Дата 14.10.2013 - 18:55
Павлодарская обл.
Благодарю за советы, буду руководствоваться.
Но остается вопрос моей безграмотности, на будущее тема ключа иммо для меня так и осталась непознанной. Если можно из опыта, как, что и зачем, так сказать пошагово, нужно произвести, чтобы прописать ключ? Если можно, как для новичка gruzin.gif
Дата 14.10.2013 - 19:15
Если сканер позволяет прописать, то будут пошаговые инструкции. Может не на русском, но все понятно. Если на наши прописывать (без сканера), то поисковик поможет. Например: "активировать иммобилайзер на Приоре или Калине".
Дата 14.10.2013 - 20:40
Если слетел ключ панель пропишет ошибку 0498 ключ не правомочно
или 049В программирование ключа неисправность, Вы ошибки хоть попробовали прочитать? разъёмы на панели проверили?
Разъём В2 подключили?
igorBor
Дата 15.10.2013 - 18:37
Павлодарская обл.
Так оно и есть, диагностику сделать не удавалось, ЭБУ не выходил на связь. Полез проверять разъемы и за ЭБУ есть четыре разъема (белый, оранжевый, красный и еще какой-то). Из них два были не подключены.
