> нужен совет
smg
Дата 13.10.2013 - 23:20
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
доброго всем времени. хочу спросить совета и разобраться в своих ошибках. дело прошлое- притащили приору- заглохла на ходу и не заводилась. до меня под капотом изрядно покопались. искра есть.на рампе давление чуть более двух. свечи сухие. первая мысль бенз.насос - рабочий втыкаю та же проблема. форсы не снимал- авто была проездом и хозяин утащил его в город. с блоком эбу не было связи, а вот на управляющих выводах форсов( на 5ти штырковойвом разьеме мерил) присутствуют постоянно 2.5 в на всех 4х, и при вкл зажигания, и при прокрутке стартером. после я созвонился с хозяином авто , ему перебирали движок- причина слабая компрессия, ну а основная причина, как мне обьяснил хозяин, ему показали какую то железку, не то шкив, не то шестеренка снятую с к.вала( но это не сразу, после переборки движка ,они еще сутки не смогли завести движок ,не шел бенз. в цилиндры) короче истину он не знает. у меня вопрос- откуда эти 2.5 в? где, что я мог недосмотреть по "молодости"., заранее оговорюсь, ни схемы, ни руководства по ремонту приоры нет. конечно конкретно возможно никто ничего не подскажет ( информации недостаточно, это я понимаю) но возможные варианты.добавлю - внешний вид проводки хороший, ни потертости, ни обрывов, межпроводное замыкание на форсы не проверял. заранее спасибо тем кто ответит по теме.
Дата 14.10.2013 - 06:29
Замерялось относительно общего вывода форсунок? Относительно корпуса должно на всех выводах быть около 12 В., это при отсутствии управления. И еще, управляются импульсами, тестер может что попало показать, нужно осциллографом смотреть.
Star964
Дата 14.10.2013 - 07:04
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
На всех пяти проводах форсунок должно висеть напряжение бортсети. Ваши 2.5 вольта - это напряжение смещения с драйверов форсунок при отсутствии +12В с главного реле. Таким образом, первым делом нужно рыть в сторону главного реле впрыска - оно находится под центральной консолью. Впрочем, это уже азбучные истины...
Дата 14.10.2013 - 07:19
Слишком просто и легко получаемые результаты отучают думать.http://www.tiroid.ru/st7.htm
http://niva-faq.aftar.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/sys_vpr.pdf
Кроме проводов, есть еще железо
smg
Дата 14.10.2013 - 21:18
зко. казахстан
Всем спасибо за инфо.. думать я не отказываюсь, просто искать нужную информацию, литературу для меня проблема -трудно дается мне комп. а так вопросов много , но стараюсь не докучать и не сорить форум. Замеры я делал относительно массы, и 12в общий для всех при вкл. зажигания присутствовало . меня только вот эти 2.5в на управляющих ножках форсов смущают.Вы меня не слишком ругайте ,но иногда приходят детские мысли. и спросить некого. Здесь не может сработать какая нибудь защита и закрыть форсы? например сработала противоугонка ,если конечно она есть. Практически я конечно не узнаю что там было, но теоретически возможные варианты хотелось бы знать. заранее спасибо.
Дата 15.10.2013 - 06:02
При условии, что нет обрыва в цепи всех форсунок (самое вероятное, "+" до самих форсунок не доходил). Получается они были постоянно открыты. Возможно поэтому:
Но...
свечи сухие
и не заметить запаха живого бензина с выхлопной очень тяжело.
Получается неконтакт.
Или как вариант, замерялось при отключенном жгуте форсунок, что мне кажется самым вероятным.
И давление почти вдвое ниже нормы - это не хорошо.
