> Обогрев заднего стекла
Дата 17.10.2013 - 21:45
Работает на 20 процентов.
Востанавливать бесполезно, покупать стекло дорого!
Может есть какие то решения, о которых не знаю?
Давненько на 4-ке приятеля поставили вентилятор, который дул теплый воздух с салона на стекло. Вроде помогало. Хочу попробовать.
Есть еще варианты?
Дата 17.10.2013 - 22:19
Теркин
Дата 18.10.2013 - 06:51
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имею опыт установки на первую машину жены, (Славуту, на ней она училась ездить), полупромышленного устройства - спираль и вентилятор на присосках.
Результат не очень утешительный - пластиковый корпус от температуры покоробило, при закрывании задней двери присоски отваливались, работа устройсва шумная. Закончилось тем, что купили стекло с обогревом.
Дата 18.10.2013 - 09:39
Цитата (Stoian @ 18.10.2013 - 01:19)
Ето не поможет?
С токопроводящими клеями поосторожней. Имеет тенденцию греться намного сильней, чем родное напыление. Может толще мазать надо? У знакомого стекло рассыпалось при первом включении.
Дата 18.10.2013 - 09:55
Не, с клеем не вариант! Давно уже понял, что это порожняк!
Может пленки есть, типа тонировочной, с нитями?
Дата 18.10.2013 - 10:01
Насчёт ремонта, если делать правильно и нормальным составом, то всё работает нормально, но уж больно хлопотная и кропотливая работа, берём иголку, припаиваем к щупу пробника с лампочкой, подключаем к массе крокодила. Включаем обогрев и по неработающей нити от плюсового торца , куда подключен плюс, двигаемся в сторону минусового, пока лампа светится - нить исправна, как только лампа погасла- локализуем обрыв и помечаем место маркером, качественной изолентой или скотчем делаем маску, вариантов несколько, либо гальванически купоросным тампоном и электролитом наращиваем на обе стороны у точки обрыва слой меди, далее хорошим не сильно активным или нейтральным флюсом облуживаем, но используем низкотемпературный припой, (Вуда или Розе, можно с добавлением от половины до одной трети ПОС) можно сразу припаять 10-15мм кусочек медного провода 0,15мм от многожильных проводов. С контактолом несколько муторнее, но смысл такой -же восстановить соединение. И не надо промазывать всю нить, только в точке разрыва. Место пайки или по слою контактола защитить лаком , хотя бы бесцветным, для ногтей -чтобы не окислялось при намерзании и контакта с водой. Кстати если сделать из прозрачной лавсановой плёнки второе "стекло", а внутрь пространства поместить силикагель для поглощения влаги, то и обмерзания стекла на внутренней стороне не будет, но внешняя будет не защищена, особенно при мокром снеге будет только хуже обмерзать, проверено в прошлом на собственной четвёрке.
Дата 18.10.2013 - 20:20
Я в своё время в клей графитовую пыль добавлял и востанавливал, а вентилятор ни когда не помешает.
Дата 18.10.2013 - 20:29
Не, с клеем то я точно заморачиваться не буду! Это мазохизм какой то smile.gif
Поиском смотрел-странно, что до сих пор не производится пленка с нанесенными нитями kto.gif
буду пробовать вентилятор.
andr9621
Дата 18.10.2013 - 20:52
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Обогреватель такой есть, но в отзывах не советуют его приобретать.
Дата 18.10.2013 - 21:16
andr9621
Дата 19.10.2013 - 20:09
Украина, Киев
Можно поставить вот такой вентилятор-фен.
Дата 19.10.2013 - 22:12
Насчёт плёночного тёплого пола - плёнки же есть, единственное по размеру там сложно выкроить. А тепловентилятор чтобы нормально мог прогреть должен иметь приличную мощьность, уже при 150 ваттном обогревателе нужно порядка 10-12ампер, тут либо проводку от усилка подключать, либо отделно тянуть сечением 4-6 квадратов, тепловентилятор отогреет быстрее за счёт обдува, но если по уму, то надо с двух сторон дуть , или ставить по середине дюзу с разделением потоков в обе стороны от центра, а по бокам через вентиляционные отверстия и влага будет удаляться активнее, чем просто испарять в салон без удаления влаги, тогда она будет активнее намерзать на более холодных стёклах. Плёночные Тёплые полы неудобны тем, что напряжение нужно с инвертора на 220 подавать, а это куча лишних затрат энергии.
Дата 19.10.2013 - 23:19
Один знакомый из Петрозаводска заказал через интернет http://russian.alibaba.com/products/12v-hair-dryer.html,таку штуку один штекер в прикуриватель и два провода, размер каждого фена 8см*8см*12см*2шт=100ват,он их использовал для ног задних пассажиров в 2109,работает отлично.
