> Проверка статора генератора, Не стандартное решение
LVChebakov
Дата 29.12.2013 - 21:09
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Буквально на прошлой неделе, насмотревшись всяких роликов в интернете, включили на работе статор трехфазного электродвигателя на номинальное напряжение 380В - и вбросили шарик.... Да действительно шарик вращается четко по ценру пакета железа, но совершенно новый электродвигатель на второй минуте эксперимента благополучно сгорел kto.gif
vanchetto
Дата 29.12.2013 - 21:20
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Цитата (Андрей @ 29.12.2013 - 07:00)
Ребята, если вопрос ко мне, то я про асинхронные эл.двигатели речь вел:
ну по сути, если пораскинуть чем мыслёй, прихожу к такому выводу: наветное можно проверить и статорные обмотки обыкновенных генераторов, но нужно представлять схему намотки. Есть статора BOSH с шестью выводами и по сути если подкинуть к ним "фазу" то получим тот же резутьтат , что и на обыкновенном асинхронном двигателе. Но что то мне кажется, что это весьма замудренный способ дефектовки, и наверное проще собрать генератор и крутануть на стенде- сразу все будет видно (при условии, что реле- регулятор и диодный мост исправны, а сопротивление ротора в пределах нормы)
Эмир
Дата 29.12.2013 - 21:39
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Конечно сгорит. Без якоря, через статор электродвигателя течёт "сумасшедший" ток.
Его можно включать только на несколько секунд.
Только зачем это? Собрать электродвигатель, т.е. посадить крышки на место и затянуть болты уйдёт пара минут. И крути сколько хочешь.
Дата 30.12.2013 - 16:25
Так и есть, включали на несколько секунд. Дело в том что мы перематывали эл.двигатели до 15 кВт и потягать/собрать такой для проверки лишний раз ой как не хочется. А ошибиться при распайке катушек (в параллель еще) очень легко (много выводов плюс сборка сложной схемы). За все время у меня "пыхнул" один раз, решил "облегчить судьбу" и включил на подобную проверку без утяжки лобовых. В результате первая катушка коснулась корпуса... более в практике нашего цеха ничего не случалось, все проходит нормально....
ну по сути, если пораскинуть чем мыслёй, прихожу к такому выводу: наветное можно проверить и статорные обмотки обыкновенных генераторов...
Не думаю, как и писал у генераторов и асинхронных эл.двигателей будет разное вращающееся магнитное поле (мое мнение). Дело в том что асинхронный двигатель потому и асинхронный что с увеличением нагрузки на вал у него увеличивается процент скольжения, то бишь отставания поля якоря от поля статрора. Учет в расчетах/намотке этого явления видимо и позволяет шарику крутиться внутри статора (ведь он крутится значительно медленнее чем вращается магнитное поле по факту с частотой сети). Синхронный генератор все же несколько иная машина, тем более если еще учитывать разномастность исполнения автомобильных генераторов...
Дата 30.12.2013 - 17:46
Про перемотку писал unsure.gif ,извините..
Это сообщение отредактировал picnic - 30.12.2013 - 18:03
archer742
Дата 10.01.2014 - 16:29
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
В одном учебнике нашёл такое определение:
Н.Н. Александров
Электрические машины и микромашины.
Раздел III. Основы общей теории машин переменного тока.
Глава 13. Общие свойства машин переменного тока.
§13.1 Сходство и различие синхронных и асинхронных машин.
В принцип действия электрической машины переменного тока общего назначения заложено использование вращающегося магнитного поля.
Вращающееся магнитное поле обмотки якоря взаимодействует с магнитным полем второй части машины.
Если это второе поле создаётся постоянным током, протекающим по обмотке возбуждения, или постоянными магнитами, то машина работает без скольжения
и её ротор вращается с постоянной частотой, определяемой частотой переменного тока в обмотке якоря.
Такую машину называют синхронной.
Если второе поле создаётся переменным током, трансформируемым из обмотки якоря, то для генерирования такого тока необходимо различие скоростей
вращающегося магнитного поля и ротора. Ротор вращается несинхронно с магнитным полем, и машину называют асинхронной.
Учебник можно скачать здесь: http://narod.ru/disk/59323559001.f9b6ff3ef...12121.djvu.html
Иными словами, если на статор генератора подать три фазы 12 или 24 В, а на ротор подать постоянный ток, то получим синхронный двигатель - ротор и поля будут вращаться синхронно.
А если выводы обмотки ротора замкнуть накоротко, то магнитное поле ротора будет наводиться от вращающегося магнитного поля статора, поле ротора будет запаздывать и соответственно "скользить" - получим асинхронный двигатель. Если в цепь ротора включать резисторы различных номиналов, то можно будет изменять скорость вращения.
В общем, вращающееся магнитное поле статора трёхфазного автомобильного генератора при подаче правильного питания шарик будет крутить не хуже.
Дак там наверно те же три фазы, только начала и концы фазных обмоток выведены наружу. А может две трёхфазные обмотки. В общем, прозванивать надо.
Конечно проще подсобрать. Андрей же писал, что шариком проверяют мощные движки, которые туда-сюда не поразбираешь без напарника или кран-балки.
Дата 10.01.2014 - 17:06
По моему автомобильный легче подсобрать с голым статором,как писал уже Шамиль Загидович,вывести выводы статора,подать возбуждение на якорь и замерив напряжения на обмотках,сделать вывод о наличии или отсутствии межвиткового,но чаще,если оно есть,то его последствия видны и визуально и по нагреву.
INERGY
Дата 6.02.2014 - 19:43
Воронеж
Пользователь №: 28421
На форуме с: 5.02.2014
Больше на статику похоже, мультиметр показывает напряжение даже если его по штанам синтетическим проводишь. А межвитковую так не проверишь.
У меня давно идея есть но не как руки не доходят, на две фазы подаешь напряжения 12 вольт и прикладываешь полотно оно магнитит(это я делал), потом тоже на другие две,где хуже магнитит там витковое. Но как это до совершенства довести?
Дата 6.02.2014 - 22:20
Подавал постоянные 12в? Если переменные, то способов отлова больше.
слоник
Дата 6.02.2014 - 22:21
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
В старой литературе был описан метод проверки статора на межвитковое :подаётся постоянное напряжение на одну из обмоток статора,(смотрится ток потребления и просадка напряжения)потом другая обмотка аналогично и третья ,перекос в показаниях должен быть не более 15%
слоник
Дата 6.02.2014 - 22:23
Да и в другой ветке Cxal писал что "LC"метром проще
borisE
Дата 8.02.2014 - 12:37
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
Цитата (Геннадий @ 18.10.2013 - 10:52)
Проверка правильного соединения обмоток, была тема фазировки, не нашел.
