> Anti-hi-jack шериф 750, выход из Anti-Hi-Jack
DRAGO32
Дата 20.10.2013 - 17:38
кукуево
Пользователь №: 27355
На форуме с: 27.09.2013
Установил сигнализацию шериф 750. фольксваген транспортер 4 ( хорошо что на свой авто). В инструкции написано что с автозапуском и турботаймером. Установил все по схеме. начал програмировать сигналку на автозапуск там через код. в мануале указан 1 1 ( странная инструкция как то там не много запутанно все написано). В итоге сигнализация в режиме Anti-Hi-Jack и её не магу отключить. пробую через код делаю операцию как написано скодом ноль эмоции не раагирует. нет подтверждающих сигнала что код верный. Я думаю что я не как не мог изменить код так как там процедура не простая и случайно её не раельно проделать всю комбинацию. Вопрос к знатокам как ещё можно её реанимировать? или блок можно в утиль?
Дата 20.10.2013 - 18:02
Прочитайте внимательнее инструкцию!
По умолчанию вход в програмирование, с помощью секретного кода отключено!
DRAGO32
Дата 20.10.2013 - 18:08
кукуево
По инструкции я по разному делал там 2 варианта выхода.но не чего не помагает. такое впечетление либо я что то не магу понять какуюто мелочь либо надо все с начала начать. буду пробывать.
