Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Star964 |
Дата 22.10.2013 - 08:19
Обнаружил навёрнутую катушку, один вылетевший IGBT -ключ, и вусмерть выжженые резисторы по минусовому питанию ключей. Поменял катушку, ключ. Резисторы ( а их четыре в параллель) заменил перемычкой. Двигатель запускается и работает ровно 15 сек. Через онное время отрубается начисто - ЭБУ рубит форсунки и прописывает ошибки по управлению катушками. Ну, тут понятно: ЭБУ видит якобы не работающую катушку. Впаял резистор от Январика. Выждал контрольное время, проехал около километра - всё отлично. Отдал машину хозяину. Но... Теперь через три-четыре километра поездки прописывается ошибка по одному из каналов зажигания (там. где ключ заменён), и рубится два цилиндра. Перезапуск тут же их оживляет, но ненадолго - те же 3-4 километра. Теперь, собственно, вопрос: может, кто- нибудь знает номинал предохранительных резисторов ключей (падение напряжения на них используется, как я понял, в драйверной диагностике). Да, забыл, контроллер Сименс, впрочем, других, вроде бы и не ставили. Заранее благодарю откликнувшихся. |
| Stoian |
Дата 22.10.2013 - 10:31
А я на всякий случай замерил бь! осциллом, какое напряжение при работе на роднь!е резистора и на новь!е и потом поменял бь! их места с новь! замер. Если напражение не меняеться попробовал бь! с другой ключ /внутренное сопротивление транзистора не то, что будет дасть ожидаемое напряжение для контроля на резисторов/. |
Дата 22.10.2013 - 10:44
Т.е. вместо четырех впаял один?
Какая именно, номер? 2 Стоян:
Откуда это он может узнать, если все родные резисторы сгорели? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Star964 |
Дата 22.10.2013 - 11:27
Резистор впаял один, ибо родные были цилиндрические, а этот прямоугольный хорошо лёг на все восемь точек пайки. Номер ошибки не запоминал, но в переводе звучит как "Канал зажигания 1-4 (2-3) электрические проблемы. |
| Stoian |
Дата 22.10.2013 - 11:38
Ну, подумаем. Не совсем ясно ,,в паралел". Если они действительно в паралел, для повь!шение мощносьти, то тогда надо бь!ть столько груп, сколько и ключей. Если они одном конце только, к массе в ,,паралел", а другом на одинокий ключ по очереди, то тогда контроль получиться и задача определить сопротивление ключа ли виновато, или дополнительной резистор. В каждом случае, одиночной, или составной резистор к ключа, для существование контроль тока, должно бь!ть самостоятельнь! замер к каждого ключа. Если до сюда прав в разсуждении, то вероятно новь! ключ не разсчитан к сопротивлении резистора и получаеться достаточное напряжение для возникновение ошибки. А ключ, или резистор не разсчитан, ето определим замена местам. П.С. Конечно, не зная конкретной схемотехники, все ето ИМХО, можно и не так задуманно И наконец один тупой вопрос: А зазор свечи какой? Не опробовано уменьшанием оторваться от проблема? |
Дата 22.10.2013 - 11:59
| karel |
Дата 22.10.2013 - 12:09
| karel |
| Star964 |
Дата 22.10.2013 - 12:14
Стояну: вторичка и первичка зажигания близки к идеалу. Да и не помню я , чтобы даже при сгоревшей жиле высоковольтных проводов писалась такая ошибка на Логанах. Вот по вопросу драйверной диагностики, действительно, непонятки. Ежели резисторы в параллель - а фотография не оставляет в этом сомнений - каким образом контролёр разделяет каналы для диагностики? В любом случае после дальнейших поисков отпишусь. |
| leksbyt |
Дата 22.10.2013 - 12:28
| Star964 |
Дата 22.10.2013 - 12:32
Импульсы тока возникают на резисторах при подаче импульса на управляющий вход IGBT. Ежели их стробировать управляющим сигналом, то вполне можно разделить. |
Дата 22.10.2013 - 13:48
| Stoian |
Дата 22.10.2013 - 17:47
Oпять я. Ещо немножко мь!сли вслух. Действительно, если все резисторь! сгорают и после замена хотя и на другим по виду искра есть, предположение, что они общие на всех ключей и диагностика получаеться по протекающего тока синхронно управляющего сигнала. В таком случае, если прицепим осцилла к верхний край резистора, то должно наблюдаться неровнь!е пики, посколько в открь!том ток /падение напряжение/через новь! ключ из за его побольшего сопротивление будеть и по вь!ше. если и отловили, что ошибки пропись!ваеться только по него, то лечение получиться только подбором другой подходящий транзистор с меньшего сопротивление. Если пики одинаковь!е по амплитуде, то надо искать ресисторь!, какие в ссь!лке упомянуть!, по 0,22ома. |
Дата 22.10.2013 - 18:11
| Star964 |
Дата 22.10.2013 - 19:02
Страницы: (3) [1] 2 3 |
