Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| 433MHz |
Дата 24.01.2014 - 14:03
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Что не ИКЗ понятно. Там где ИКЗ (16 кл.) зазоры в клапанном механизме не регулируются. |
| Каменев |
Дата 24.01.2014 - 14:16
![]() ![]() Карелия кемь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 100 Пользователь №: 21482 На форуме с: 26.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
понять бы как сказалась замена проводов местами |
| 433MHz |
Дата 24.01.2014 - 15:58
Дело в том, что особенностью DIS являются, скажем так, неравные условия для устойчивого искрообразования в парных свечах за счет разной полярности искры относительно электродов. «Неправильно» подключенная свеча при равных условиях ухудшения воспламенения смеси раньше даст сбой. |
| Каменев |
Дата 24.01.2014 - 16:18
| 433MHz |
Дата 24.01.2014 - 16:27
| DaleDellian |
Дата 24.01.2014 - 19:05
![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 25258 На форуме с: 9.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
То есть обратная полярность искры = меньше шансов на воспламенение? PS - и скажется ли это (пропуск) на искрообразование в парной свече? Это сообщение отредактировал DaleDellian - 24.01.2014 - 19:08 |
| submehanic |
Дата 24.01.2014 - 21:50
Читая тему, из рассуждений не совсем сообразил какие ошибки-то по факту фиксирует ЭБУ .... Эти - DF061 DF062 ? |
| Каменев |
Дата 24.01.2014 - 21:58
| submehanic |
Дата 24.01.2014 - 22:16
Тогда, кто-нибудь читал/пробовал проводить рекомендуемые в этом разделе проверки ? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 50 )
Logan.pdf |
| Каменев |
Дата 24.01.2014 - 22:29
| submehanic |
Дата 24.01.2014 - 22:56
Т.е. исходим из того, что сопротивление первичной и вторичных обмоток строго соответствуют заявленным/указанным. Напряжение от реле на модуль зажигания и бензонасос до десятых совпадают (если не ошибаюсь питание модуля и БН здесь реализовано от одного реле) ? В этой ситуации я бы подключил бензонасос от отдельного источника (кинул бы второй АКБ назад в салон/багажник) и попробовал покататься час-два.
Не поверил бы ни одному слову, сам вернул бы всё в исходное и сам бы экспериментировал
| Каменев |
Дата 25.01.2014 - 05:35
Страницы: (3) 1 2 [3] |
