При копировании текстов указывайте источник![]() ![]() ![]() |
| Stoian |
Дата 17.10.2013 - 20:49
Кто нибуд знает чего то об ети кондензатори? |
| Wart |
Дата 18.10.2013 - 07:20
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий |
Дата 18.10.2013 - 07:46
Ионисторы - Сторение В отличие от обычного конденсатора, состоящего из обкладок, изготовленных из фольги и разделенных с помощью сухого сепаратора, ионисторы представляют собой комбинацию конденсатора и электрохимической батареи. В производстве прокладок для ионисторов используются различные виды материалов, самым популярным является активированный уголь. Ионисторы, работающие на базе активированного угля имеют название DLC-конденсаторы. Они наиболее экономичны в производстве и позволяют достичь высокой емкостной плотности. В зависимости от вида электролита, ионисторы могут быть с напряжением заряда, ограниченным 1В, но с небольшим внутренним напряжением (водный электролит), либо с более высоким напряжением (от 2х до 3х В), но и внутреннее сопротивление тоже увеличится (органический электролит). Для получения более высокого напряжения (для электронных схем) ионисторы включаются последовательно. Особенности применения и преимущества ионисторов По емкости ионисторы, примерно в 10 раз меньше емкости аккумулятора и напряжение постепенно уменьшается, так что применять его можно не везде. Наиболее целесообразно использовать ионисторы в сглаживающих фильтрах и цепях фильтрации. С их помощью питают микросхемы памяти. Так же можно использовать ионисторы для уменьшения нагрузки на батарею при резких перепадах тока нагрузки, устанавливая суперконденсаторы внутри корпуса аккумуляторных батарей или возле них. Ионисторы применяются, как резервное питание в таймерах, запоминающих устройствах (при смене батарей питания), микросхем памяти телефонов (для сохранения номеров) и музыкальных центров (для сохранения настроек). В телевизорах, микроволновках, видеоаппаратуре, электронных счетчиках электроэнергии, электронных измерительных приборах, сигнализациях и во многих других случаях. Плюсы использования ионисторов: Ионисторы служат долго; Из-за низкого внутреннего сопротивления ионисторы можно использовать для сглаживания скачков тока нагрузки; Ионисторы не нужно контролировать при зарядке; Низкое сопротивление обеспечивает практически моментальный заряд; Простые методы заряда; Заряжать ионисторы можно неограниченное число раз; Работают при любом напряжении не выше номинального; Ионисторы работают в широком диапазоне температур – от -25, до +70°С; Стоят ионисторы относительно дешево. http://www.zip-2002.ru/kondensatory/ionistory/ |
| Stoian |
Дата 18.10.2013 - 11:45
Етот автобус на ултракондерь!, которь!е заменяют обь!чнь!е батареи. Здесь вроде речь о новь! патент |
| Геннадий |
Дата 18.10.2013 - 12:11
